ich weiß - es gibt dazu bereits Threads - aber bisher haben diese mir noch nicht weitergeholfen...
Habe den Kühlkreislauf komplett neu befüllt.
Jetzt läuft immer, sobald der Motor warm wird, das Kühlwasser über. Zunächst über den Überdruckschlauch, dann hab Ichs mal länger laufen lassen, dann kam die Suppe auch direkt aus dem Kühlerdeckel gespritzt.
Habe jetzt auch entspr. dem was ich im Forum gefunden haben entlüftet - d.h. Temp.-Sensor raus und gefüllt bis das Wasser dort stand. Dann zu und Kühler aufgefüllt.
Beim Laufenlassen Kühlerdeckel offen lassen --> sobald das Thermostat öffnet, fängt es an zu blubbern --> scheint sich zu entlüften wie es soll. Das wird aber so stark dass nach kurzer Zeit das Wasser in alle Richtungen rausspringt, so dass ich das ganze wieder abkühlen lassen muss.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hatte das komplette Kühlsystem leer, ordentlich durchgespült, WaPu neu, Schläuche (bis auf die Heizungsschläuche) ebenfalls neu.
Bin ratlos...
Andreas
