Seite 1 von 2
Aussetzer bei Bergfahrt 68 289cui
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 19:11
von pony1driver
seit letztem Jahr bin ich im Besitz eines 68er Mustangs mit dem 289cui. Bei uns in der Heimat muss ich regelmäßig einen sehr steilen und sehr langen Berg überwinden. Alleine habe ich keine Probleme hierbei und sonst läuft er auch hervorragend. Wenn das Cabrio allerdings mit vier Personen voll besetzt ist, dann habe ich am Ende des Berges Aussetzer beim Fahren, sodass der Mustang deutlich ruckelt und sich verschluckt. Meine Vermutung ist, dass es an der Spritversorgung liegt und am Ende der Bergfahrt bei vollbesetztem Wagen ein Spritmangel vorliegt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann meine Theorie stützen? Oder habt ihr andere Ideen, woran es liegen könnte? Wie könnte ich das Ursache testen? Wahrscheinlich wäre der nächste Schritt, der Austausch der Benzinpumpe, oder? Oder bietet sich eine zusätzliche elektrische Pumpe an?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus
pony1driver
Re: Aussetzer bei Bergfahrt 68 289cui
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 19:31
von Schraubaer
Schwimmerstand prüfen.
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 19:38
von Dkmustang
Vielleicht mal volltanken??!!
Kann durchaus sein, dass er Luft zieht wenn das so steil ist.
Eventuell auch Unterdruck wenn der Sprit bis zum Stutzen steht und nicht entlüftet.
Das muss dann aber schon richtig steil sein.
Das ist ein Mustang und keine Bergziege :)
Verfasst: Do 12. Apr 2018, 20:52
von Bijallasschronz007
Ich vermute auch wie Heiner einen nicht korrekt eingestellten Schwimmer. Vergaserdeckel aufmachen, prüfen und ggf. nach Shopmanual einstellen ;)
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 09:03
von pony1driver
Besten Dank!
Ich werde mich am Wochenende mal daran versuchen und hier berichten :)
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 20:28
von pony1driver
Schwimmerstand kann ich ausschließen. War und ist perfekt eingestellt! Hat jemand noch weitere Ideen?
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 21:54
von vn800
Bijallasschronz007 hat geschrieben:Ich vermute auch wie Heiner einen nicht korrekt eingestellten Schwimmer. Vergaserdeckel aufmachen, prüfen und ggf. nach Shopmanual einstellen ;)
Hilft nur,wenn er denn Gaser,welcher im SM beschrieben ist,drauf hat.
Verfasst: Fr 13. Apr 2018, 22:46
von pony1driver
vn800 hat geschrieben:
Ist ein Holley drauf und wurde nach der Holley Anleitung eingestellt ;)
@Dkmustang: Problem tritt sowohl bei vollem als auch halbvollem Tank auf. Und Unterdruck würde ich ausschließen wollen, so steil ist es dann auch nicht :D Und tritt wie gesagt auch nur bei vier Personen im Auto auf. Alleine fährt er unter sonst gleichen Bedingungen problemlos
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 06:22
von canadian_red_maple_leaf
ich tippe auf zündung. auf wieviel ist er eingestellt worden?
lg
abudi
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 09:42
von Leneauto
Probiere deine Bergfahrt mal indem du einen Kraftstoffkanister ins Fahrzeug stellst und damit die Kraftstoffpumpe versorgst (Schlauch von Pumpe zu Kanister legen). Klappt die Bergfahrt, hast du ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr.
