Reifen schleifen an hinteren Kotflügeln
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo zusammen
ich habe das Problem wenn ich mit 3 Pers in meinem 66 Mustang fahre das die Reifen an den Kotflügeln schleifen
ich habe 235/ 60 R15 Reifen drauf die Stoßdämpfer sind neu von Koni
frage ist ob mann ohe bördeln was machen kann.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
therigger
Re: Reifen schleifen an hinteren Kotflügeln
Beitrag von therigger »
Hallo Klaus,
Sind recht dürftig deine Infos,
es fehlen Info´s zur Felge (7o.8") breit ob ein Lowering Kit verbaut ist und was für eine Einpresstiefe die Felgen haben.
Als Ferndiagnose>>>> 225er Pelle auf die Felge könnte funktionieren.
Es werden sicherlich noch die ein oder andere Koryphäe dazu melden.
greetz
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Greez
also ich binn noch Grün in einigen Sachen Felge (7o.8" breit ob ein Lowering Kit verbaut ist und was für eine Einpresstiefe die Felgen haben) deine Fragen sagen mir erstmal nix ich habe das Auto erst 4 Wochen aber wo kann ich die Daten finden?? in der Zulassung und in den anderen Papieren finde ich nix. Ach ja mit den Reifen wäre ne Lösug aber die habe ich blöderweise gerade neu Gekauft.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
therigger
jo,
die Felgengröße steht in der Felge , also auf der innenseite der Felge.
Kommt aber auch immer darauf an was für Felgen montiert sind.
evtl. hast du unter der Felge eine Distanzscheibe(Spurplatten) das wäre dann der einfachste Weg dein schleifproblem zu eleminieren.
Setz mal paar Bilder hier rein und es wird leichter dir zu helfen.
/viewtopic.php?f=40&t=1599
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... in den Ami-Felgen stehen selten die Grössen drin ...
Nimm einfach mal einen Zollstock.
235/60 beim 65-66er Mustang sind aber schon heftig.
Auch daran gilt es zu denken:
67er Achse mit breiterer Spur ( um 1 Zoll pro Seite breiter ) verbaut im 65-66er.
User 66CON kann davon ein Lied singen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hi Bild anbei in der Felge hab ich nix gefunden
http://imageshack.us/photo/my-images/855/felgei.jpg/
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/ur
Felgen Breite 20,5 cm Felgen durchmesser 42 cm
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Beitrag von siki68 »
Abgesehen von den Felgen, kann es auch durchaus sein, das deine Blattfedern ausgenudelt sind.
Gruß Mario
http://www.siki68.de
proud Member of
Klaus hat geschrieben:Hi Bild anbei in der Felge hab ich nix gefunden
[img][/im[IMG=http://img855.imageshack.us/img855/8481/felgei.jpg][/img]
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
die Räder sind einfach viel zu groß für den 65/66er Mustang.
Nach deinen Massangangaben sind sie 8" breit und 16/17" hoch.
Die Radhäuser bei den Earlys sind um einiges schmäler wie bei den
ab 67 Modellen. Vernünftig passten tut maximal 7*15" mit 215/60R15
Reifen, maximal 225er Reifen. Wobei 225er je nach Einpresstiefe der Felge
dann schon am vorderen Radhaus schleifen!
Die richtig Lösung wäre passende Felgen und Reifen zu kaufen.
Wenn du die modernen Felgen behalten möchtest musst du entweder bördeln,
oder das Auto hinten so hart machen, das nur noch 2-3cm Federweg übrigbleiben.
Hi-Jacker sind für sowas prima, über das Fahrverhalten sprechen wir da aber lieber nicht...
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Felgenbreite würde für eine 8" sprechen = Schleifen vorprogrammiert.
Eine Spurverbreiterung zwischen Felge und Bremstrommel kann ich auf dem Foto nicht erkennen. Dazu müsste ein genaueres Foto her.
Aber ich als TÜV ( wenn ich denn einer wäre ), hätte Dir diese Felge mit der ( Misch-)Bereifung niemals abgenommen.
Resümee:
1. Umbördeln
2. härter machen
oder
3. korrekte Reifen und Felgen drauf
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Ralf
danke für deine Antwort, was ich nicht verstehe , das Auto ist so vom Tüv abgenommen worden
und in der Zulassung sind 235/14 auf beiden Achsen eingetragen und vorne passen die nicht
habe mir dei Kotflügel dadurch verbogen, hatte neue Reifen bestellt und nur hinten wegen der
Größe geschaut ich blödie aber gut mann lern ja dazu.
wobei ich nicht weis ob bei der abname andere Reifen drauf waren weil ich den Wagen erst seit
5 Wochen habe aber frage ist wenn ich hinten 225 oder 215 drauf mache hätte ich das Problem
mit dem schleifen erledig. Frage ist der Tüv dann auch zufrieden??
Mitglied im FMCOG
