Heckscheibe Cabrio 1965
pony66
- Fuhrpark: Mustang convertible 1965
911 2,4 Coupe 1972
911 SC Coupe 1978
911 SC Targa 1978
Hallo!
Mein Mustang Cabrio (1965) hat die "faltbare" Heckscheibe aus Glas. Natürlich mit dem wohl üblichen Problem, dass dieses Silikon-Verbindungsteil im Laufe der Jahre gerissen ist. Hab jetzt schon mehrfach mit diversen Silikon-Varianten nachgebessert. Hält aber nie lange und schöner wird es dadurch auch nicht.
Ich denke jetzt daran, die Scheibe auszuwechseln. Entweder wieder Glasscheibe (rd. 550 €) oder Plastikscheibe (rd. 300 €).
Hat jemand Erfahrung mit den angebotenen Ersatzteilen? Wenn die Verbindung der Glasscheibe wieder 50 Jahre hält, würde ich so eine einbauen.....
Für Erfahrungsberichte und auch gute Bezugsquellen wäre ich natürlich dankbar!
Beste Grüße
Klaus
Beste Grüße
Klaus
- HomerJay
Re: Heckscheibe Cabrio 1965
Wow, das ist heftig.
pony66
911 2,4 Coupe 1972
911 SC Coupe 1978
911 SC Targa 1978
Die liefern inzwischen auch nach Deutschland.
Hab das jetzt mal angefragt.
Beste Grüße
Klaus
- HomerJay
Das machen Sie schon sehr lange und es funktioniert einwandfrei.pony66 hat geschrieben:![]()
Beste Grüße
Klaus
Holzklausi
- Fuhrpark: 68er convertible c-code
Hallo Klaus,
ich würde eine zweiteilge Heckscheibe vorziehen da ich beim öffnen des Daches mit Kunststoffscheibe, die blöde Falterei satt bin.
Wenn da mal was kaputt geht bau ich die Scheiben ein, ausserdem waren die Scheiben mal Auslieferungszustand laut Matyreport.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- joeli
- Fuhrpark: -
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio - Kontaktdaten:
bei pfleglichem Umgang hält die Platikscheibe - wie zB bei mir - viele Jahre ohne Probleme.
Wichtig ist das sorgfältige Einfalten beim Schliessen des Verdecks.
Erst halb schliesen und dann die Scheibe mit leichtem Druck in eine Rundung ohne Knicke legen, dann den Schliessvorgang beenden.
Das ist aber eine Sache von einer halben Minute.
Wenn ich über Sommer oft viele Monate das Verdeck konstant offen habe, lege ich währen des Schliessens ein grosses Tuch in die Falz der Scheibe um ein Scheuern der Kunststoffoberflächen aneinander zu vermeiden.
Ich würde die Kunststoffscheibe immer wieder montieren.
PS - den 65er Matireport mit der Glasscheibe musst Du mir mal zeigen Klaus...
Grüsse - Jörg
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
- All About Mustangs
... oder bei uns für € 210,-- incl. Versand. Ist eine Heckscheibe von ROBBINS.
http://www.aamshop.de/64-66-Heckscheibe ... -Qualitaet
Pastik oder Glas ? Ist wie Pest oder Cholera. Bei Plastik hat man vielleicht etwas mehr Arbeit beim Einfalten und in 10 Jahren wird sie vielleicht etwas gelblich, dafür reisst manchmal schon beim Einbau der Glasscheibe die Silikonleiste zwischen den Scheibenhälften.
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
...dadurch, dass aber bei den heutigen Verdecken / Scheiben der Rundumreißverschluß durch einen reinen oberen Reißverschluß ersetzt wurde, hängt die schwere Glasscheibe an den Seiten gerne durch, was bei der leichteren aus Plastik nicht der Fall ist.
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
