Himmel einkleben und Scheibendichtmasse....
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
ich gehe mal davon aus, daß von euch schon einige ihren Dachhimmel erneuert haben.
Kann mir jemand einen Rat bzgl einem vernünftigen Kleber geben? Dachte da an Pattex Profilgummikleber.
Zweites Thema: zusätzliche Dichtmasse bei Verwendung von Repro Scheibendichtungen.
Sowohl auf der Windschutz- wie auf der Heckscheibe war eine zusätzliche Dichtmasse verteilt als ich die Scheiben ausgebaut habe.
Gibt´s dafür nen Grund? Sind die Repro-Dichtgummis nicht dicht?
Danke für eure Hilfe!
axl
axl
Axel
Axel
- 69ShelbyGT500
Re: Himmel einkleben und Scheibendichtmasse....
Bei einem neuen Dachhimmel ist eigentlich Kleber dabei. Ansonsten Pattex-Standard o.ä. nehmen und vor allem die Ablüftzeit einhalten. Mit Profilgummi hat der Dachhimmel aber nichts zu tun.
Mein Tipp:
Garage auf 30° aufheizen, dann lässt sich der Himmel wunderbar ziehen.
Hinweis:
Der Dachhimmel wird auch immer über die vordere und hintere Scheibenrahmenkante gezogen. Dann hält er besser.
Ja, die Repro-Dichtungen sind dünner als die originalen und daher immer Dichtmasse zwischen Gummi & Scheibe sowie Gummi und Scheibenrahmen.
Mein Tipp:
Hinweis:
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Oliver70
- Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Hallo Axel
habe diesen Kleber verwendet und hat super funktioniert, sowohl mit dem Himmel als auch mit den Dichtungen.
http://www.ebay.de/itm/PETEC-PROFILGUMM ... 56489a4d6f
Durch die extrem flache Lage der Heckscheibe reicht oft die normale Dichtung nicht aus. Wenn es wirklich extrem regnet, ich meine echt extrem, dann ist bei mir hinten trotz zusätzlichem Scheibendichtungsmittel Wasser eingedrungen. Wahrscheinlich war ich zu sparsam damit.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Danke für die Tips.
Hab bei Stephan mal eine Kartusche Dichtmasse mitbestellt....wenn die nicht reicht, gibt´s da auch Alternativen aus dem Baumarkt?
Ich will keinen SchebenKLEBER nehmen....
axl
axl
Axel
Axel
- Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hallo Axel,
ich meinte mit dem Kleber natürlich nur den Himmel und die Gummidichtungen an der Tür.
Sorry, für die hintere Scheibendichtung habe ich eine spezielle Scheibendichtmasse von Würth verwendet, diese härtet nicht richtig aus.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
- stang-fan69
Oliver70 hat geschrieben:Sorry, für die hintere Scheibendichtung habe ich eine spezielle Scheibendichtmasse von Würth verwendet, diese härtet nicht richtig aus.
Gruß Oliver
Genau!
Nennt sich "Scheibendicht abtupfbar".
Sehr zu empfehlen!
Für den Himmel hab ich mir beim Korrosionsschutzdepot einen speziellen Kleber (von Fa. Döpper glaub ich) bestellt, aber mit den Vorschlägen meiner Vorredner funktionierts bestimmt auch.
Ich habe diesen U-Förmigen Kantenschutz am Dachrahmen vom alten Himmel in ca. 5cm lange Stücke geschnitten, so kann man den Himmel Stück für Stück spannen. Erst hinterher hab ich den Himmel verklebt. Mit diesen kleinen Abschnitten hat man zeit für Korrekturen. Wenn man den Kleber einsetzt, ist da nix mehr mit korrigieren.
Was auch gut funktioniert sind diese schwarzen, u-förmigen federklammern aus dem Schreibwarenbedarf, kenn den genauen Ausdruck dafür nicht...
Wie Ralf schon gesagt hat, ist eine (sehr) warme Werkstatt von Vorteil, ich habs im August in der prallen Sonne gemacht
Nimm Dir für die Arbeit richtig Zeit, sonst hat man schnell Falten drin! Nicht hetzen! Ein Helfer ist auch nicht schlecht.
Ist bei mir leider auch nicht ganz faltenfrei geworden.
Gruß Oliver
Genau!
Sehr zu empfehlen!
- Alfa105
Als Kleber für den Himmel (geht auch für Gummi-Profile) nehme ich immer den Terokal (914) transparent, auch bekannt als "Himmelkleber". Ist ne spezielle Einstellung für Weich-PVC und frisst den Himmel nicht an.
Wichtig: das ist ein Kontaktklebstoff, also Himmel und Blechfalz einpinseln und wie Ralf schon schreibt: Gut ablüften lassen!
Viel Spaß!!
Viel Spaß!!
It's only Rock'n Roll!!
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
69ShelbyGT500 hat geschrieben:
Die Dichtungen waren auch ab Werk mit Scheibendichtmasse abgedichtet.
Steht auch so im Shop Manual.
Es kommt Dichtmasse zwischen Rahmen und Dichtung, sowie zwischen Dichtung und Scheibe.
Ohne diese Dichtmasse wird weder die Front noch die Heckscheibe dicht.
genau das steht mir dann auch noch bevor.
Ich möchte das Thema noch kurz ein bisschen weiter ausdehnen:
Unter meinem Dachhimmel habe ich GLASWOLLE (oder Steinwolle?) wie in einem Hausdach gefunden.
Ich nehme mal an, dass das so original war, ich möchte das Zoigs aber nicht wieder einbauen .
Was habt Ihr stattdessen genommen ? Muttis Iso-Matte für's Bauch - Beine -Po -Training ????
- Fuhrpark: 66 Convertible
