Tacho Scheibe tauschen/bekleben
schlaubi1971
Fuhrpark: 65er Cabrio
Bonanzarad
Bobby Car
Beitrag von schlaubi1971 »
Moin,
ich hoffe ihr habt alle das Wetter mit euren Ponys genossen und habt ordentlich Meilen abgespult.
Meine bessere Hälfte wünscht sich km Angaben. Habe mir bei rsb die passende Scheibe als Aufkleber bestellt. Wie kann ich die denn nun am einfachsten anbringen ? Muss die Instrumenteneinheit komplett raus ? Und dann ? Kommt man dann dran ?
Besten Dank für eure Hilfe
Torsten
PS im Shopmanual habe ich nix gefunden...
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Re: Tacho Scheibe tauschen/bekleben
Beitrag von Jonah »
ja klar, Kombiinstrument muss komplett raus.
Zum Einkleben ist eine 2: Person hilfreich 8-)
Vielleicht vorher mal mit Handy die Geschwindigkeit
abgleichen, dann kannst du den Aufkleber passend drehen
Oliver
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Instrumententräger raus, dann Tacho raus, anschließend bekleben und alles wieder zurück. Ganz easy.
Aber brauchen tut man das Ganze nicht. Wichtig sind eigentlich nur 20,30 und 50 Meilen und das kann man sich gut merken.
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Ok. Wenn ich das Kombiinstrument raushabe kann ich den Tacho von hinten losschrauben ?
@Homer...ich bräuchte es auch nicht, aber das wohlwollen der Regierung ist manchmal viel Wert ;)
BG
schlaubi1971 hat geschrieben:Ok. Wenn ich das Kombiinstrument raushabe kann ich den Tacho von hinten losschrauben ?
BG
Stimmt! Happy Wife - Happy Life :)
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
die Tachowelle muss Abgeschraubt werden, falls du es von unten nicht schaffs kannst du den Lautsprecher ausbauen und von oben versuchen, aber ohne Klimakasten sollte das von unten gut gehen.
Wenn du das Instrument herausnimmst mach mit dem Handy Bilder wo welches Kabel hinkommt, es wurden in einem Bj.verschiedene Kabelfarben verbaut.
coco
Beitrag von coco »
schau mal auf youtube bei "autorestomod" oder CJ Pony Parts. Die haben ganz gute Erklär-Videos für das erstmalige Schrauben an diesen Teilen.
Handtuch über Lenkstange legen, sonst verkratzt du alles beim Einheit ausbauen.
Gruß Frank
schlaubi1971
Bonanzarad
Bobby Car
Danke Jungs...ich werde berichten. Mein Rally pac muss wahrscheinlich auch ab oder ?
BG
Torsten
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
schlaubi1971 hat geschrieben:Danke Jungs...ich werde berichten. Mein Rally pac muss wahrscheinlich auch ab oder ?
Na klar, wie willst du sonst den Instrumententräger herausziehen können.
Ich demontiere dafür sogar das Lenkrad, schafft Platz und man kann eine alte Socke oder einen abgeschnittenen T-Shirt-Ärmel über die Lenksäule ziehen, um den Lack vor Kratzern zu schützen.
