Elektrik
eifel
Elektrik
Beitrag von eifel »
da mein Zigarettenanzünder nicht funktionierte (weil das angeschlossene + Kabel keinen Saft drauf hatte) hab ich mich heute mal unters Armaturenbrett gelegt und dabei ein rotes Kabel (mit Saft bei Zündung an) in Richtung rechter Fußraum unangeschlossen bemerkt.
Auch auf dem schwarzen Kasten im rechten Fußraum (ich glaub da ist der Wärmetauscher drinne, gell?) scheint was nicht korrekt zu sein, weil da ein Kabelschuh abgebrochen ist.
Gehören die eventuell zusammen und was kann das Kabelgedöns da ???
Uploaded with ImageShack.us
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Beste Grüße
Dietmar
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Elektrik
Beitrag von 67GTA »
Also das rote Teil ist auf jeden Fall schonmal der Resistor von der Heizung....
Alles andere ist von hier aus schwer zu beantworten
Axel
eifel
Re: Elektrik
Beitrag von eifel »
ok, der Resistor...aber der ist ja nicht komplett angeklemmt, weil da ein Kabelschuh abgebrochen ist.
Kommt da + dran?
Ist es schlimm das so zu lassen?
Danke
Dietmar
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Elektrik
Beitrag von 67GTA »
was du dringend brauchst ist ein stromlaufplan.
Ich hab leider nur für Bj67.
Über google kannst Du die wiring diagrams alle finden.
Alternativ hat die hier im forum sicher auch der ein oder andere.
Gruss,
Axel
Axel
eifel
Re: Elektrik
Beitrag von eifel »
ich hab mir das "Vintage Mustang Wiring Diagram" runtergeladen und angeschaut.
Aber dieses Bauteil nicht wirklich gefunden.
Es muss ja irgendwas mit Wärmetauscher oder Heizungskühler zu tun haben....
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Re: Elektrik
Beitrag von derKosta »
Schau mal hier, habs dir markiert.
Der 3 Pol Stecker geht an den Heizungsschalter.
Und das Kabel was bei dir rum baumelt kommt auf den anderen Pin und führt auf die andere Seite zum Heizungsmotor.
http://mustang1966.de/forum/CCI23022012_00000.jpg
Konstantin
eifel
Re: Elektrik
Beitrag von eifel »
Hi Konstantin,
danke sehr.
So wie ich das sehe, ist bei mir der 3 Pol Stecker und 1 Kabel darunter angeschlossen. So wie im Schema abgebildet.
Ein 2tes Kabel ist im Schema aber nicht dran, obwohl ich da einen 2ten Anschluss (abgebrochen) habe mit nem losen Kabel (Stromführend bei Zündung an) in der Nähe.
Meine Heizung funktioniert so wie es ist.
Kann ich es so lassen?
Danke sehr!
Dietmar
Eifel-Cruiser
Fuhrpark: 66 Convertible
Re: Elektrik
Beitrag von Eifel-Cruiser »
um es einfach auszudrücken, das ist nichts und da war nichts und da kommt auch nichts hin.
Der Kontakt war nie vorhanden
Stephan
eifel
Re: Elektrik
Beitrag von eifel »
...prima....dann ist da nix abgebrochen und/oder nicht angeschlossen
...da der Steckverbinder so aussieht, als wäre er abgebrochen und das Kabel da rumhängt war ich etwas unsicher.
...danke für Eure Hilfe und Verständnis für mein Unwissen...das bessert sich aber Tag um Tag
schöne Grüße
Dietmar
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Elektrik
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Dietmar.
Der Stecker ist nicht abgebrochen, das ist ein teurer, weil isolierter Flachstecker.
Wurde wohl für ein Zusatzgerät gebraucht welches nun nicht mehr da ist, ev. Vorbesitzer mal fragen.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
