Kurbelwellenblock oder der verschobene Saisonstart
michel964
Fuhrpark: 68er Fastback 289
Jeep Grand Cherokee
Beitrag von michel964 »
Hallo und Grüezi,
Nachdem unser Mustang eigentlich nur in die Werkstatt sollte um Kupplung, Wasser- und Ölpumpe zu tauschen,
darf ich jetzt mal den Saisonstart gleich verschieben...
Ursache unbekannt, nur den Defekt, gerissener Lagerblock. :x :o :?
Der 302er aus einem 69er war aufgearbeitet (und das gut dachte ich), bin jetzt gut 1.5 Jahre damit gefahren.
Verbaut ist/war ein Edelbrock E-Street Set mit Fächerkrümmer.
Dann und wann hatte ich mal Klackergeräusche, darum hab ich in Werkstatt auch gebeten nach der Kurbelwelle zu sehen.
Hatte das Fehlerbild schon mal jemand? Ist da was bekannt?
Jetzt wird der 302er durch einen 67er A-Code 289er getauscht.
Hab ich das richtig nachgelesen, der ältere 289 soll sogar mehr Leistung gehabt haben?
Wie ist es denn sonst so um die A-Code Motoren bestellt?
Michel
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Kurbelwellenblock oder der verschobene Saisonstart
Beitrag von Fixelpehler »
Also ich lehn mich mal etwas aus dem Fenster...
... und hätte mal gesagt neuen Lager Bock rein und weiter gehts;-) vorausgesetzt die lagerschale ist nicht ganz fratze... aber selbst die ließe sich tauschen...
Gleich ein at Motor... mmmhhhhhh
Gruß Björn
tody
Beitrag von tody »
neuer lagerbock ist nicht so einfach, weil die lagergasse danach gespindelt werden muss. sollte eine gute motorenwerkstatt aber hinbekommen...
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Sowas ist sehr sellten und wohl montage Fehler...
Neue Bock geht nicht da alles raus muss und Lagergasse gespindelt werden muss dann kürzere Steuerkette...
Kein Lagerbock ist so wie der andere.
Ich würde den Lagerbock nachbauen auf der Fräse... und hoffen das es genau genug wird das Lagerspiel und Position wieder stimmen. Ist nicht einfach aber möglich weil man ein Muster hat.
Man könnte auch anderen Lagerbock nehmen und den auf der Fräse dann an deinen Motor anpassen, so spart man auch die Demontage mit Glück. Ist aber alles natürlich dann nir B Qualität;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
das habe ich leider schon ein paar mal gesehen, und das ist, wie Toby richtig sagte, nichts anderes als ein Montagefehler !!
Mit Sicherheit bist Du nicht 1,5 Jahre mit so einem gerissenem Bock gefahren - das ist eher Wahrscheinlich JETZT passiert.
Die Bruchstelle sieht ganz frisch aus !
Bist Du sicher, dass die Werkstatt Dich nicht gerade für Ihre Fehler zahlen lassen will?? :shock: :?
Bitte mach mal ein Detailfoto von der Bruchstelle , daraus kann man viel erkennen!
michel964
Jeep Grand Cherokee
So, war heute nochmal in der Werkstatt und hab auch ein paar Bilder gemacht.
Vielleicht könnt Ihr jetzt mehr draus lesen?
Was sollte denn für ein Montagefehler passiert sein? Kann mir das leider gar nicht vorstellen.
Zum einen wurde der Motor ja von genau dieser Werkstatt komplett aufgebaut,
und zum anderen fahre ich auch schon eine Weile damit rum.
Ob es vielleicht eine Unwucht in der Kurbelwelle selbst gewesen sein könnte?
Was vorher schon auffällig war, dass das Kurbelwellenrad aussen eierte.
Könnte das soviel Unwucht aufbauen?
Der Werkstatt vertraue ich definitif. Er will mich auch nicht für den Motor zahlen lassen,
Der Chef steht zu seinen gebauten Motoren. Aber erklären kann er es sich eben auch nicht.
Michel
badboy289
1967 Mustang - sold
Eine krumme eierende KW fällt bei der Montage auf da sie da vermessen wird und sich auch dann nicht dreht ohne zu klemmen. Dann hätte sie natürlich nicht montiert werden dürfen...
Der defekte Lagerbock macht aus deinem Motor praktisch einen wirtschaftlichen Totalschaden wenn es eine Werkstatt repariert.
Ich denke der Lagerbock wurde durch falsche Handhabung bei montage(10%) demontage(89%) zerstört. 1% Chance auf Selbstzerstörung.
Wenn du deiner Werkstatt traust dann reparieren siehe oben für viel viel Geld.
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Deine KW ist denk ich auch keine Ford optisch... also eventuell qualitativ schlecht.
Das eine 69er KW noch STD Lager hat spricht auch für Austauschteil.
Gruß Tobi
michel964
Jeep Grand Cherokee
Beim Motor soll es sich um einen orginalen und auch nicht aufgebohrten 302er handeln,
der mit rund 80 tkm ausgebaut wurde. (Von dieser Werkstatt)
Dann wohl rund 20 Jahre gelagert.. :)
Von daher gehe ich schon davon aus, dass alles noch im Orginalzustand ist.
Den Schaden zu beheben, das wurde mir auch so gesagt, ist ein wirklicher finanzieller Totalschaden.. :(
Soweit ich weiss, wollte der Mechaniker nur die Blöcke und Schrauben kontrollieren.
Wäre es denn möglich, dabei den Lagerblock derart zu spalten? :?
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen, da die Blöcke ja recht massiv gebaut sind?
Oder wie genau kann man bei der Demontage einen Block sprengen?
Wie gesagt, grundsätzlich schätze ich die Werkstatt als verstrauenswürdig ein.
Haben echt Ahnung von Amis, insbesondere Mustangs.
Chefe hat selbst 2 oder 3 Stück ;)
Michel
die Bruchstelle ist eindeutig ganz frisch und so wie die Bruchstelle aussieht ist der Motor so nie gelaufen!
Wie man so was kaputt macht ? Ganz schnell und ganz Einfach --> einseitig anziehen, wenn die Gegenseite noch nicht richtig sitzt.
Meine Meinung zu dem Thema.
