Feststellbremse unterschiedliche Werte über 50 %
d-kmif
Fuhrpark: Mustang Cabrio 68
302cui V8
Beitrag von d-kmif »
Hallo Technik Freaks,
im Juni habe ich mit meinem Pony TüV und war heute auf einem Bremsprüfstand.
Die Werte für die vorderen und hinteren Bremsen waren sehr gut,jedoch die Feststellbremse hat einen Bremsunterschied von über 50 %. Rechte Seite bremst schwächer als die Linke
Im Winter habe den Feststellbremshebel inkl Seilzug und Umlenkrolle erneuert und eine rechte Halterung am Bodenblech wurde fest geschweißt.
Nun benötige ich euren technischen Tipp,damit ich in den Bereich von 50 % komme.
Meine Frage wäre:
Muss ich den kpl.Seilzug oder einen bestimmter Hebel oder Seilzugwaage erneuern ?? :?
oder welche Stellen müssen intensiv gereinigt werden.
Wäre supi wenn ich tolle Tipps von Euch bekommen könnte
Schöne Grüße aus Bayern
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Feststellbremse unterschiedliche Werte über 50 %
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Michael
Das Seil der Feststellbremse läuft Fahrerseitig (links) direkt zur Bremse, beifahrerseitig (rechts) über die Umlenkung. Dort hast du einen zusätzlichen Reibungspunkt, deshalb bremst die Feststellbremse rechts weniger gut. Das längere Seil kann sich auch etwas mehr dehnen.
Beim Einstellen solltest du schauen, dass du auf der rechten Seilhälfte etwas mehr Vorspannung bekommst als links. Dazu hilft Silikonspray am Umlenkhaken oft Wunder.
Gruß Frank
Chasqui
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupé, 289cui C code, Automatic
Beitrag von Chasqui »
Moin Michael,
Zusätzlich zu Franks Tipps hat bei meinem geholfen, die Seiten des Bremsseils zu wechseln. Rechte Seite links einhängen. Linke Seite rechts einhängen. So gleitet das Seil wieder etwas besser in der Umleitung.
Die Bremswirkung ist zwar nicht 100% identisch zwischen links/rechts - dem TÜv hat's dann jedoch gereicht.
Eine Umlenkrolle wäre die Krönung!
Viel Erfolg und beste Grüße,
d-kmif
302cui V8
Hallo Torf und Frank
danke für die Tipps.
Ich werde zuerst den Umlenkhaken und auch das Bremsseil reinigen,anschließend mit Silikonspray ein sprühen,dann schau ich mal,was der TÜV sagt
Nach dem Tüv werde ich versuchen eine Umlenkrolle ein zubauen,wie weiss ich noch nicht. :?
Schöne Grüsse
