Krümmerdichtung 200cui JA oder Nein?
goggoborgi
Fuhrpark: 1966 Coupe 6-Zylinder
1970 Fiat 500
1965 Thunderbird 390 cui Coupe
2007 Chevrolet Captiva Sport
Beitrag von goggoborgi »
Hi Leute,
bei meinem SIX ist die Auspuffkrümmerdichtung flüchtig / bröselt ab, was zwar zu einer Soundverbesserung führt, aber nicht von Dauer sein kann.
Nun zu der Glaubens- oder Wissensfrage: eine neue rein, oder so wie es im Original war den Krümmer ohne Dichtung an den Block schrauben. In verschiedenen Freds liest man sowohl als auch. Oder muß eine Dichtung wieder rein wenn mal eine drin war.
Nächste Frage: wie bekomme ich die Schrauben am einfachsten los? ich denke die sind gut festgebrannt, und ich möchte ungern eine abreissen oder rundnudeln.
Bei der Montage würde ich dann natürlich neue verwenden.
Danke im Voraus für eure Hilfe !! :lol: :lol:
So ist halt das Leben: Mal gewinnt man - mal verlieren die anderen
Re: Krümmerdichtung 200cui JA oder Nein?
Naja, dazu müssten die Flächen sehr plan sein!!!
Die alte Dichtung wird wohl ihren Grund gehabt haben!
Rostlöser schön lange einwirken lassen und ggf. abwechselnd erwärmen (Brenner) und kühlen ( Kältespray ausser Apotheke).
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
ich habe schon einige inliner Motoren gemacht, ohne Dichtung bekommst du das nie richtig dicht, die günstige einfache Dichtung ist ok.
Es gibt auch eine Weiße Paste die du alternativ nehmen kannst, aber durch einen ungleichmäßigen Auftrag kann es auch zu undichtigkeiten kommen.
Die Schrauben grob entrosten, platz ist ja ;) und mit z.b WD40 einsprühen und vorsichtig lösen, wenn die zu schwer abgehen immer wieder auf und zudrehen stück für stück und immer schmieren..dann klappt das.
Und danach die fehlenden zwei Zylinder anlöten! :mrgreen:
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
goggoborgi
1970 Fiat 500
Hallo Heiner,
toller Tipp, aber leider nicht durchführbar, habe die zwei Zylinder anderweitig gebraucht:
cBildht:
Schönen Abend noch und danke an alle für die Hilfestellungen und Tipps.
Gruß Frank
goggoborgi
1970 Fiat 500
Hoppla, da fehlt doch was:
Gruß Frank
