Fehlzündungen in den Vergaser ab 2500u/min
Racinghuby
- Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Hallo die Gemeinde,
ich habe mal ein Problem wo ich nicht ganz mit komme. Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben.
Motor 8 Zylinder 302 HO , C4 Getriebe, Pertronix 2 und die Zündspule passend auch Pertronix. , Vergaser Holley neu E- Choke / ww auch mit Choke gleiches Fehlerbild.Dichtungen sind alle dicht auch keine Falschluft etc..
Am Tester kann ich auch nichts erkennen alles Zylin. und Drehzahlabfall beim Test zwischen 30 und 45 u/min auch die Zündkabel zeigen kein Fehlerbild am Boschtester.......Auch Funkenstrecke ist ganz normal sehr gleichmäßig.
Fehlerbeschreibung:
Startet ganz normal läuft im Stand bei 600 +- sauber , das Anfahren ohne Fehlzündungen aber dann beim Beschleunigen bei einer Drehzahl von ca.2000-2500 kommen die Fehlzündungen in den Vergaser nicht nur eine sonder mehr mehrfach...und bei Last Bergauf ist es nur noch am Patschen in den Vergaser...also Last und Drehzahl einfach nur Fehlzündungen...was nun?
Gruß an die Gemeinde
Huby
Fehlerbeschreibung:
Huby
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Fehlzündungen in den Vergaser ab 2500u/min
Hi Huby,
ich hatte auch Backfire nach meiner „Resto“....Grund war simpel:
Ich Hirsch hab Zylinder 2 und 3 vertauscht angesteckt...schon zündets zum falschen Zeitpunkt und haut dir den Mist nach oben raus.
War bei mir auch nur sporadisch bei höheren Drehzahlen.
Zündreihenfolge bei dir OK?
Lg Achim
Lg Achim
Pertronix II? Na, dann!
- CTim58
- Fuhrpark: 67er Fastback, S-Code, C-6, Brittany Blue
Wie Heiner ja schon "ausführlich" erklärt hat, bemühe mal die Suche im Forum zum Thema Pertronix 2.
Die 2er Version neigt leider zu Ausfällen. Ist mir auch passiert, mit ähnlichen Symptomen wie bei Dir.
Wenn möglich, rüste mal auf Unterbrecher Kontakte zurück und schau was passiert.
Gruß Tim
Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
Gruß Tim
Hubraum statt Spoiler!
Racinghuby
Also Zündfolge passt und auch nicht vertauscht 5.0 HO .
Racinghuby
Was gibt es denn noch außer Pertronix 2 ??
Was besseres wie Verbrecher wollte ich schon fahren...
Wer hat noch was liegen und will es loswerden?
Gruß Huby
Gruß Huby
- CTim58
Die Pertronix 1ist völlig ausreichend und die ist bei vielen hier im Forum verbaut.
Hab meine alte leider schon verkauft.
Gruß Tim
Gruß Tim
- JMS Bavaria
Also ich habe auf Pertronix I umgerüstet inkl. passender Zündspule für liegenden Einbau. Funzt super gut und ist kinderleicht einzubauen.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
Die richtigere Frage wäre eher, was ist schlechter?!
Die I und III sind besser, sowie Crane und auch MSD, von Duraspark ganz zu schweigen!
Schon 'ne recht gute Auswahl.
Die Pertronix II ist berüchtigt für den Ausfall ihrer adaptiven Schliesswinkelelektronik.
- CTim58
Bevor Du dir aber etwas neues besorgst, würde ich mit Unterbrechern testen um sicher
zu sein, daß die Pertronix hinüber ist.
Tim
Tim
