akute Blinkerschalter Problematik
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Beitrag von lordperth »
Servus,
ich wollte heute planmäßig beim 68er den Blinkerschalter tauschen.
Jetzt hat alles gut geklappt, aber: es sind 3 Kabel übrig (weil unten nur ein Stecker war) und sobald das Lenkrad Kontakt mit der Lenksäule hat, fließt Strom. Da hat wer rumgepfuscht, weil die Kabel unten in den Stecker nur in einen reingehen und quasi eben 3 übrig bleiben. Ich hänge mal Bilder an. Übrig sind braun, schwarz-gelb und das rote geht zwar in den Stecker, aber auf der Gegenseite ist kein Kabel.
Die Frage ist jetzt:
1) Wo sind die Gegenstücke zu den "übrigen" Kabeln bzw. wo müssen die hinführen (braun, schwarz-gelb und rot)?
2) So bis in die Werkstatt fahren ist wohl auch nicht gut.
3) Was würdet ihr generell empfehlen? (Ich habe das Shop Manual, aber Elektrik noch nie verstanden)
Standort ist Wasserburg am Inn, falls wer in der Gegend ist.
Vielen Dank für alle Tipps,
Grüße,
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Re: akute Blinkerschalter Problematik
Oder ist das genau die selbe sch... wie in diesem Beitrag?
viewtopic.php?f=9&t=28622&p=272070&hili ... er#p272070
Ich hab explizit eine Tüte mit Blinkerschalter 68 ohne Tilt.
Grüße,
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Um's nochmal genauer zu machen:
mit dem neuen Blinkerschalter habe ich das Problem, dass, sobald das Lenkrad (Grant) festgeschraubt wird und Kontakt von der Metallabdeckung mit der Lenksäule hergestellt wird, Strom fließt (bemerkbar durch das Klicken eines relais). Mit dem alten Blinkerschalter war dem nicht so.
Ich verstehe den Fehler nicht, vielleicht kann mir jemand da helfen (das wiring diagram verstehe ich leider auch nicht gut genug :( )
Danke,
Grüße,
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Neuester Stand:
ich hab heute alles auseinandergebaut und wieder zusammen, dann ging es...20 Minuten bis nach der Testfahrt. Es ist also irgendein Masseproblem in der GrantLenkung.
Sobald Strom da ist, klickt ein Relais und der Warnblinker, Blinker und Deckenbeleuchtung und Schaltkulisse funktionieren nicht oder flackern im Relaistakt (besonders die Schaltkulisse und der Warnblinker). Dazu gehen die Blinker, aber nicht mehr, wenn man auf die Bremse steigt. Ich löte jetzt nochmal die Hupen-Kabel neu an und...es ist immer so ein Mist mit der Masse.
Oder hat noch jemand einen Tipp? Danke!
Grüße,
Jau, such 'n Kundigen in Deiner Nähe, Kabelbrandgefahr!!!!
Sieht so aus, als wenn ein Montagefehler vorliegt, oder die Lenksäule justiert werden müsste!?
Der kann sich dann auch mal die Geschichte mit dem Neutralschalter ansehen!
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Schraubaer hat geschrieben:Jau, such 'n Kundigen in Deiner Nähe, Kabelbrandgefahr!!!!
HM, okay. Ich hab das Grantzeugs schon einpaar mal auseinander gebaut und dachte eigentlich, dass ich da ausnahmsweise mal weiß, was ich tu. Aber auch das soll der mal mit anschauen. Danke!
Grüße,
cash667
Beitrag von cash667 »
lordperth hat geschrieben:... Es ist also irgendein Masseproblem in der GrantLenkung.
Hallo Michael,
alles was im Lenksäulen/Lenkradbereich ist, sollte KEINEN Massekontakt bekommen, weder die Hupe noch irgendwas anderes. Das wäre dann schlicht und ergreifend ein Kurzschluss. Ich denke mal deine Aussage bezieht sich darauf, dass etwas Massekontakt hat, was keinen haben sollte, richtig?
Hast du mal den alten und neuen Schalter verglichen, zwecks Kabelfarben? also gehen die gleichen Kabelfarben des neuen Schalters an die gleichen Kontakte wie auch im alten Schalter?
Was mir noch auf dem einen Bild auffällt: Das kleine Blech, was das Metallstück wo der Blinkerhebel reingeschraubt wird, im Plastikgehäuse hält sieht bei dem Neuen deutlich größer aus als beim Alten, auch so groß das es Kontakte in der Nähe berühren könnte wenn etwas zusammengeschraubt wird?
Chris
***Electronic Customs***
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
cash667 hat geschrieben:
Hallo Michael,
Chris
Servus,
danke - elektrisch drücke ich mich unklar aus. Ich habe es gestern alles nochmal zusammengebaut und die Platine(?) neu von unserem Elektromeister verlöten lassen. Im Stand geht jetzt alles, aber ich habe das Lenkrad noch nicht gedreht.
Eigentlich passt das beim neuen Schalter alles. Ich denke, es liegt am Grantmist und meinen Einbaufähigkeiten. Ich werde nachmittags weitersehen.
Nur so prophylaktisch: wie aufwändig wäre denn eine Rückrüstung zum Serienlenkrad? Danke für die Unterstützung,
Grüße,
cash667
Hallo Michael,
Chris
Servus,
Hi Michael,
zur Rückrüstung auf Serie kann ich nichts sagen, ich hatte nie ein Serienlenkrad drauf ;-) hab auch ein Grant.
Mach mal bitte ein Bild von der eingebauten Grant-Nabe und dem was ihr da verlötet habt.
Was bei der ganzen Grant Geschichte passieren kann sind Kurzschlüsse. Bei der "Platinenplatte" (die dünne Scheibe mit den Löchern) kann es schnell passieren, dass die irgendwo Masse bekommt. Allein schon wenn man die Zentralmutter drauf hat und die Platinenplatte da leicht dran kommt. Oder auch wenn man die 3 kleinen Schrauben zu Fest anzieht. Soweit ich das in Erinnerung habe, dürfte die Lenksäule als solche eigentlich keinen Massekontakt haben, da sie eigentlich überall in Kunststoff gelagert ist und mit ner Hardscheibe verbunden ist, aber wer weiß... Ich denke mal der Massebezug kommt erst beim Anschrauben der Abdeckplatte und des Lenkrads. Was du mal probieren kannst: aus Dichtpapier oder Moosgummi ne Unterlage für die "Platinenplatte" machen und mit drunter schrauben, und zwar vom Durchmesser her so groß das der Hupenknopf (wenn er aus Metall ist) beim drauf drücken nicht aufs Metall vom Lenkrad kommen kann. Wenn du die Feder unterm Hupenknopf hast, auch da am besten ein bisschen selbstklebendes Moosgummi unten in den Hupenknopf rein, da wo die Feder aufliegt. Das Design der Grant-Nabe ist leider nicht so geil für 2-Wire-Horns.
Da du aber nicht von einem Kurzschluss sprichst, würd ich mal schauen ob die Schleifringe an der Unterseite der Grant -Nabe mit irgendwas an deinem neuen Schalter in Berührung kommen könnten. Eventuell mal testweise die ganzen offenen Kontakte, die man von oben sieht mit nem stabilen Klebenband abkleben. Darauf achten, das die beiden Federkontakte für die Hupe, die Canceling Cam und die Blinkernocke frei laufen.
Das Thema mit der Masse, was ich vorher beschrieben habe, solltest du dir trotzdem mal anschauen. Wie gesagt, da kanns konstruktionsbedingt schnell zum Kurzschluss kommen.
Chris
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Hi Michael,
Chris
Wow, danke. Genau so ist es mit dem Plattenkontakt. Ich habe wohl einen Kurzschluss gemeint (die Sicherungen habe ich auch mal gewechselt jetzt). Es läuft jetzt alles, aber ich solle das wohl nochmal so machen mit dem Moosgummi. Der Kollege hat nur die Kabel neu an die Platine gelötet, des war recht glumpat gemacht.
VIELEN DANK!!!!
Grüße,
