70er Mustang - Radio Umbau auf DIN
Eldorado
Fuhrpark: 70er Convertible,
302 Maschine, 4V Edelbrock,
Edelbrock Ansaugspinne, MSD,
Beitrag von Eldorado »
Hallo zusammen
Habe viele Überlegungen gehabt, mein altes originales Radio auszubauen und es gegen ein Retro zu ersetzen. Aus diversen Gründen, bin ich jetzt doch wieder bei einem modernen Radio angekommen. Allerdings muss ich dafür die alten Blende gegen eine DIN Blende tauschen. Die Blende sollte eh getauscht werden, da das komplette Chrom ab ist und es nur noch beige/ schwarz ist.
Habe die DIN Blenden auch schon im Netz gesehen ( nur USA ). Wer hat seinen 69/70er schon soweit umgebaut und könnte mir da einige Tipps oder Fotos zusenden ?
Vielen Dank
Claus
MustangMarkus
Fuhrpark: Focus RS
Subaru Legacy
Mustang
Re: 70er Mustang - Radio Umbau auf DIN
Beitrag von MustangMarkus »
Hallo Claus,
hast du deinen Umbau schon gemacht? Ich fange gerade an und habe mehrere Ideen wie ich es machen könnte
Ich kann gar nix :cry:
Duck
Beitrag von Duck »
Bin derzeit auch dran einen originalen defekten Radio mit Cassette gegen ein Retroradio mit Bluetooth und USB Schnittstelle zu tauschen. Den den ich ins Aufge gefasst habe hat bei ausgeschaltetem Zustand eine historische Frequenzskala und bei eingeschaltetem Zustand eine digitale Oberfläche. Welche Hersteller habt ihr im Auge ?
best Regards
Duck
Eldorado
Guten Morgen
Ich habe es bis jetzt erst mal ganz anders gemacht.
Ich hatte noch ein altes Discounter Radio mit USB / SD und Fernbedienung. Hier habe ich aus dem Bedienfeld die IR Diode ausgelötet, mit dünnen Kabel verlängert. Dann habe ich das DIN 1 Radio von hinten unter die Mittelkonsole geschoben( noch nicht befestigt ), die verlängerte IR Diode ( schwarz ) an der Abdeckung der Schaltkulisse geklebt ( sieht man kaum ).
Jetzt kann ich das Radio ( Grundfunktionen ) mit der Fernbedienung steuern, wenn es mal was spezielles sein soll, kann ich den Aschenbecher rausnehmen und dann das Radio einstellen...etwas fummeling...klappt aber.
So hatte ich erst mal eine "kleine" Lösung gefunden. In den USA Shops, habe ich auch einige Blenden für den Umbau auf DIN 1 gefunden, muss mal überlegen ob das trotzdem noch umbaue.
Hier mal ein Bild ( das Bedienfeld ist aber noch ab ). Zuerst wollte ich das ganze Bedienfeld umlöten, sind aber 24 sehr feine Lötstellen, da habe ich die Finger von gelassen. Aber trotzdem muss das Radio ( auch unter der Konsole ) befestigt werden, rutscht beim bedienen leicht nach hinten.
Claus
Duck
Beitrag von Duck »
Hier mal den Hersteller bzw. Lieferant von Retroradios der mir derzeit am ehesten zusagt...,
https://www.ampire.de/
Hier auf Retroautoradios, Fahrzeugspezifische Lösungen, Ford, Mustang, Baujahr gehen.....
best Regards
Duck
MustangMarkus
Fuhrpark: Focus RS
Subaru Legacy
Mustang
Ich habe mir das Dietz 200BT gekauft und deine Idee unter der Heizung ist gut gelöst.
Entweder werde ich mir eine Blende mit DIN Schacht aus Holz bauen und im gleichen Ton beizen wie die Grande Ausstattung oder ich bestelle mir die Blende und baue sie noch ein wenig um damit der Schacht hält. Dritte Möglichkeit ist dass ich mir eine Blende im 3D Drucker mache.
