Welche Reifendimension auf 14x8inch Felgen?
- teeworks
- Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Salü zusammen,
Mal wieder eine Empfehlungsfrage: Meine Felgen haben 14x8 inch und bin am überlegen welche Reifengröße es werden wird.
Ich würde gerne 225er vorne und 235er hinten draufmachen. Meine Frage ist hinführend auf die Flankenhöhe, da es 225er mit 60 und 70% Flankenhöhe gibt (also 225/60 R14 und 225/70 R14). 235er hab ich bis jetzt nur mit 60er Seitenwand gesehen.
Aktuell haben meine Vorderräder 205/70 R14 und die Hinterräder 235/60 R14 - deswegen bin ich verwirrt. Die Flanke der Vorderräder schaut nämlich trotz 205er breite recht hoch aus im Vergleich zur Hinterachse. Ich will natürlich nicht dass vorne ein höherer Reifen drauf ist als hinten! (Hab die absolute Höhe vergessen abzumessen heute - werds nachholen)
Oder ganz einfach rundrum 225/70 R14? Oder werden die dann zu hoch? ...ich hasse den Abmessungsdschungel
Lieben Dank für jedweden Tipp!!
Cheerio
der Flo
Cheerio
der Flo
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Welche Reifendimension auf 14x8inch Felgen?
Hey,
also das ist ja eigentlich ne ganz einfache mathematische Übung.....
Ich hab mir ne Excel-Tabelle gebastelt wo ich einfach die Größen eingebe und mir die Formel dann Durchmesser und Abrollumfang ausspuckt.
Kann ich Dir gerne zukommen lassen wenn Du willst.
Wenn Du also 235/60-14 auf die Hinterachse packen willst kommst Du auf einen Reifendurchmesser von 637,6mm.
Der 205/70-14 hat 642,6mm.
Wenn Du einen breiten, aber im Durchmesser kleineren möchtest bleiben Dir nur die folgenden Größen:
205/60-14: 601,6mm
215/60-14: 613,6mm
225/60-14: 625,6mm
Wohlgemerkt, das sind rein rechnerische Werte. Die Reifenhersteller haben sehr großzügige Toleranzen, da können von HErsteller zu Hersteller massive Abweichungen auftreten.
Abgesehen davon kommt´s noch drauf an, welchen Reifen Du haben möchtest.....sind ja momentan nur sehr begrenzt verfügbar
Gruß,axl
205/60-14: 601,6mm
215/60-14: 613,6mm
225/60-14: 625,6mm
Gruß,axl
Axel
Axel
- teeworks
- Fuhrpark: .
salü,
ja deswegen wollt ich einfach mal abmessen, kein Plan wie groß die Toleranzen da sind
...d.h. also wenn ich hinten die 235/60 draufmach müsst ich vorn auf jeden fall egal welche breite ne 60er flanke nehmen...
Salve,
der Flo
Salve,
der Flo
- 69ShelbyGT500
Hast Du diese Felgen bereits schon mal ( vorne ) montiert ?
Falls ja, bitte informiere mich über das Ergebnis.
Wir hatten letzten 14x7 an einem 67er Fastback ( TripleT ) und die haben schon am oberen Querlenker geschliffen.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- teeworks
- Fuhrpark: .
Also ich bin mir nicht sicher, weil ich sie aus zeitmangel nur pi mal daumen ausgemessen hab (20,5cm außenkante/außenkante), aber ich wage es mal zu behaupten, dass ich vorn und hinten ca. die selbe tiefe gemessen hab (sicher kein ganzer Zoll unterschied). Die Felgen sind aktuell auf dem Wagen und ich glaub auch schon länger, hab sie mit dem Wagen zusammen übernommen.
Aber ich schau morgen nochmal hin und mess es genauer aus. Finds allerdings sehr seltsam wieso 14x7er felgen am querlenker schleifen... is doch n standardmaß für die generation?
Bis jetzt schleift da nix.
Gute Nacht zammen,
der Flo
Gute Nacht zammen,
der Flo
- teeworks
- Fuhrpark: .
Also die Felge hat 19,7 cm (circa) tiefe - Ich hab keine Ahnung, is das dann ne 7,5er Felge?
Cheers
der Flo
Cheers
der Flo
- 69ShelbyGT500
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- teeworks
- Fuhrpark: .
Ah ok danke viemals, an die Maulweite bei montiertem Reifen komm ich aber so schlecht hin irgendwie, deswegen ich wohl nur anhand der echten felgentiefe schätzen... wird wohl dann eine 7zoll breite Felge sein in dem Fall?
Denke ich werd mich wohl für 225/70 R14 entscheiden.
Besten Dank!
der Flo
Besten Dank!
der Flo
