Krümmerdichtung 200 cui
goggoborgi
Fuhrpark: 1966 Coupe 6-Zylinder
1970 Fiat 500
1965 Thunderbird 390 cui Coupe
2007 Chevrolet Captiva Sport
Beitrag von goggoborgi »
Hi Leute,
Krümmer ist nun ausgebaut, ging nach Befolgung eurer Tipps recht easy, alle Schrauben heil raus bekommen.
Nun zur Frage:
Im mittleren Ausgang sind 2 " Aufblühungen " oder aber auch "Abfackelungen " sichtbar ( siehe Fotos). Was ist da der Normalzustand? Zweite Frage, die riesen INBUS Schraube auf der rechten Seite, ist die normal oder hat da ein "Fachmann" einen Anschluss für irgendwas geschlossen?
Danke für eure Mühe
Frank
So ist halt das Leben: Mal gewinnt man - mal verlieren die anderen
Re: Krümmerdichtung 200 cui
Schnage
Fuhrpark: Käfer 1960, 1200 ccm mit Judson
Lamborghini Urraco 1974, 2500 ccm
Mustang 1966, 200 cui
Beitrag von Schnage »
Würde sagen, der Krümmer ist im Eimer......Also das mit der Schraube ist nicht normal! Und im Krümmer fehlt auch was.....
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
ich habe noch einen guten Originalen gebrauchten da, falls interesse bitte melden.
tody
Beitrag von tody »
solange der dicht ist, würde ich den weiterverwenden. der mittlere port ist ja auch im zylinderkopf zusammen, das wirkt sich null aus. aber da scheint ja auch jemand schrauben reingedreht zu haben. die grosse inbusschraube muss natürlich raus, vielleicht ist das gewinde dort noch einigermassen heile, dass du den auch dort dicht bekommst.
goggoborgi
1970 Fiat 500
Guten Morgen an alle,
da ich schon am Sonntag wieder auf der Piste sein möchte, werde ich es mit meinem Krümmer versuchen, neue Dichtung und Bolzen sind ja vorhanden.
DocPony, danke für das Angebot, werde es im Hinterkopf behalten,falls ich später Bedarf habe.
Wenn der fehlende Steg nicht wichtig ist und die große Inbus Schraube ist ja auch dicht und schon seit Jahren drin, dann wirds ja wohl weiterhin gut gehen, zumindest noch den Sommer über.
Wieder mal vielen Dank für eure Hilfe
und schönes WE
Frank
Hi Frank,
so wie es aussieht, wurde der Steg zw. Zylinder 3&4 bewusst entfernt, sieht aus wie mit dem Schweißbrenner.
Wenn jemand so was macht, das zeugt nur von mangelndem Wissen, was diese Motoren angeht. :? :? :shock: :roll:
Gerade bei diesem Motor ist es WICHTIG, die beiden Kanäle zu trennen, deshalb gibt es extra "Port Divider", die beide Kanäle trennen und so für einen ausgeglicheneren Fluss sorgt. Kleiner ist in diesem Fall eindeutig BESSER!
Man erreicht damit einen ausgeglicheneren Motorlauf und verhindert Drehschwingungen, die einen Bruch der Kurbelwelle verursachen können :shock: :shock:
Dringende Empfehlung: Krümmer austauschen und Port Divider einsetzen.
Wie zum TAUSENDSTEN Mal erwähnt: da gehört KEINE Dichtung dazwischen!
Beide Oberflächen müssen Plan & sauber sein, ein Hauch hochtemperatur Silikon kann nicht schaden und dann mit den richtigen Ramp-Lok Schrauben montieren. Nur so wird es dauerhaft dicht.
Atze45
Beitrag von Atze45 »
68GT500 hat geschrieben: Wie zum TAUSENDSTEN Mal erwähnt: da gehört KEINE Dichtung dazwischen!
Meiner Erfahrung nach scheitert meist an einem (über die ganze Länge) planen Krümmer da diese nach den Jahrzenten wegen der Länge etwas aufgebogen sind.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Den kann jede mechanische Werkstätte planschleiffen. Nach meiner Erfahrung ist ein plangeschliffener gebrauchter Krümmer besser als ein neuer.
Gruss Daniel
Dearborn
Honda Varadero
Beitrag von Dearborn »
Moin,
keine Panik wegen dem Portdevider.
Original sind die beiden Auslässe nicht getrennt, die Ingeneure haben sich damals bestimmt was dabei gedacht. Ich fahre meinen 6 Bänger seit 6 Jahren ohne Portdevider- null Probleme bisher. Ob Divider oder nicht; das ist sicherlich eine Glaubensfrage. Es gibt genügend Berichte von losen Dividern, die dann anfingen zu rasseln. Verschweißen? Verkleben? Alles schon diskutiert. Wer weiß warum bei dir die Schraube da durch ging, möglicherweise eine Befestigung für den Divider..... :roll:
Die Inbusschraube würde ich sauber abflexen. Es sei denn, sie hat eine bestimmte Aufgabe.
Cheers
Andreas
