Montage Verteiler...irgendwas klemmt ????
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Moin zusammen,
wollte heute früh meinen Verteiler montieren.
Kurbelwelle auf TDC, Verteilerläufer auf Zyl 1.....aber irgendwie geht er nicht rein.
Steckt ca. 0.5 - 1cm zu hoch.
Hab mir das mal angeschaut, unten ist ein 6-Kant drin.
Das entsprechende Gegenstück im Motor ist lose und kann nach links und rechts bewegt werden.
Ausserdem kann man das Teil mit nem Magneten etwas anheben.
Soll das so sein oder ist da was im Argen?
Hat dieser 6-Kant ausser zentrieren irgeneine Aufgabe?
Im shop-manual konnte ich dazu nichts finden....
Grüße,
Axl
Axel
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: Montage Verteiler...irgendwas klemmt ????
Beitrag von Oliver70 »
Hallo Axel,
das ist der Ölpumpenantrieb und gehört so.
Du must einfach versuchen ihn in der richtigen Position zu treffen.
Gruß Oliver
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Einfach mit nem Schlüssel den Motor mit der einen Hand ein wenig hin- und herdrehen, mit der anderen den Verteiler reinstopfen, bis er einrastet. Das klappt schon.
Der Verteiler muss nach dem Einsetzen ein bisschen Spiel nach oben und unten haben.
LG,
Daniel
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Der Antrieb muss unten in die Ölpumpe rein. Wenn der Verteiler nicht drauf will, dann mit 5/16 von oben etwas verdrehen bis es einrastet. Auf das Zahnrad Lagerfett schmieren nicht vergessen.
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Danke euch! Werd mich diese Woche mal drum kümmern.....
Axel
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Sebastian, ich hab mal ein paar Maße genommen nachdem ich das Ding am wochenende immernoch nicht reinbekommen hab (den Verteiler in den Motor ).
Es sieht so aus, daß der Verteiler schon auf den Ölpumpenantrieb draufgeht. Anscheinend steht die Antriebsstange von der Ölpumpe etwa 8-10mm zu hoch, was wohl darauf hindeutet, daß sei tatsächlich aus dem Antrieb gerutscht ist
Vermutlich, als ich den Motor ohne Verteiler auf dem Bock gedreht hab um die Ölwanne neu abzudichten.
Ich hab´s mal mit Nuß und Verlängerung probiert, ein "Einrasten" habe ich aber nicht gespürt, erst recht kein tieferes Abtauchen des Stößels.
Wie groß sind die Chancen, daß ich den Antrieb in die Ölpumpe reinbekomme ohne da unten alles zu demontieren?
Gibt´s da Tricks?
Grüße,
Axel
Axel
Spielst Du Lotto? O.K., gemeiner Spott, aber ich halte die Chance für gering! Wenn Du Pech hast, rutscht die Welle noch vorbei und dann mußt Du ohnehin die Wanne demontieren!
Heiner...
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Heiner, genau das wollte ich nicht hören
Da bleibt mir wohl nicht mehr viel übrig.....
KANN die Welle denn in der Ölpumpe/ Excenter vorbeirutschen?
Axel
Axel
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
Hast du den Sechskantantrieb heraussen ,dann Versuchs mal mit einer Langen 1/4" Bitaufnahme,die Magnetisch ist.
gruß
Franz
Gruß Franz
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Servus Franz,
Vermutung ist, daß der 6-Kant aus dem Excenter des Ölpumpenantriebs gerutscht ist.
Ich habe versucht, mittels 1/4" Verlängerung und Nuß die Antriebsstange etwas zu drehen und zu bewegen in der Hoffnung, daß ich das Loch im Excenter erwische.
Das ist mir bis jetzt aber nicht gelungen, sie lässt sich nach wie vor ohne Widerstand drehen, es fühlt sich nicht an, als würden irgendwelche mechanischen Bauteile "mitgenommen".
WENN die Möglichkeit besteht, daß der 6 Kant an dem Excenter VORBEIRUTSCHEN kann werde ich natürlich kein Risiko eingehen und die Ölpumpe ausbauen.
Axel
Axel
