Gebrochener Kipphebel / welche Neue?
MU65
Fuhrpark: - Mustang Convertible 1965 C-Code
- Bandit 1200 N 1999
- Unimog 411 1958
Beitrag von MU65 »
Für mein Thema habe ich mit der Suche zwar vieles gefunden, allerdings leider nichts was genau mein Problem betrifft.
Zuerst meine Konfig:
289 C-Code
Edelbrock Vergaßer 600cfm
Edelbrock Performer Spinne
Edelbrock Performer Aluköpfe mit 2.02 EV
Edelbrock Performer Nockenwelle
C4-Automat
3:00 Dif
(Mustang so gekauft)
Weiterer Umbau:
Tri-Y Headers
Arvinode Base mit H-Pipe.
Nun zu meinem Problem:
Auf der rechten Seite ist mir letzte Woche ein Kipphebel gebrochen.
Aufgrund der Lunker gehe ich einfach Mal von Materialermüdung aus. Siehe Bild
Habe mir dann bei einem deutschen Teileversand einen neuen bestellt, leider ist der von eher zweifelhafter Qualität.
Beim Zusammenbau bin ich dann fast vom Glauben abgefallen, im linken Kopf sind Rail Rocker verbaut! Siehe Bild.
Kipphebel drückt zunächst auf den Federdeckel und Sicherungsring...
Was da passieren kann wurde hier im Forum ja schon ausführlich beschrieben, ich will gar nicht daran denken...
Nun möchte ich gleich alles in Ordnung bringen und frage mich, welche Kipphebel soll ich einbauen?
Macht ein Umbau auf Roller Rockers Sinn bzw. Ist das überhaupt möglich?
Z.b. Solche
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/mo ... zen?c=4559
Was kommt sonst noch auf mich zu?
Oder wo sind Standard Rockers in guter Qualität erhältlich?
Außer bei NPD-Link in USA habe ich nur die fragwürdigen Kipphebel gefunden.
Und aus USA noch keine Info, was die mit Improved Design meinen...
https://www.npdlink.com/store/products/ ... 1-395.html
Danke schon mal für eure Hilfe.
Grüßle
Jochen
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Gebrochener Kipphebel / welche Neue?
Beitrag von Fixelpehler »
Servus
Da ich für nen Kumpel auch einen rail Rocker bestellen muss..
Bei welchem deutschen Lieferanten hast bestellt? Nicht das ich den gleichen Fehler mache und Müll bekomme ..
Gruß Björn
Boah, was für Dilettanten waren denn da am Werk??
Du hast echt Schwein gehabt, Rail Rockers auf den Köpfen ist die Einladung zum Desaster !
Eigentlich solltest Du heute Lotto spielen gehen!
Nein, da kann ich keine Materialermüdung erkennen, wahrscheinlicher ist eher, dass - wenn schon so grundlegende Fehler gemacht werden - die Ventiltrieb Geometrie überhaupt nicht stimmt.
Sind gar die falschen Federn (für hydraulische Rollerwelle, zb.) montiert??
Haben Die Köpfe Guideplates?? Hast Du dann gehärtete Stösselstangen? In der richtigen (gemessene - nicht gewürfelte) Länge ??
Wenn ja, dann musst Du die frühen Kipphebel - "non -rail" verwenden.
Auf einem Straßenmotor, der nur moderate Drehzahlen sieht und der viele KM halten soll, machen Alu Kipphebel NULL Sinn.
Schau doch mal bei Rockauto --> Sealed Power R836 "Flat Style" - kosten keine $ 10,-
Auf jeden Fall die Ventile und Retainer checken, bei denen die Rail Rocker anstanden, da können Schäden im Entstehen sein!!
MU65
- Unimog 411 1958
Beitrag von MU65 »
Hallo Björn,
bestellt habe ich den Rocker bei RSB-Parts, bislang habe ich denen nur gute Erfahrungen.
Ist übringens genau der Rocker, den Michael beschreibt.
Hallo Michael,
danke erstmal für deinen Input.
Die Dilettanten die da am Werk waren ist ein Ford-Autohaus (Motor zusammengeschraubt) und eine auf alte US-Cars spezialisierte Werkstatt (Feinarbeit und Einstellung)...
Laut Einbauanleitung von Edelbrock beträgt der Valve Spring Seat Pressure 110-120 lbs. Sollte passen, oder?
Guideplates sind verbaut, auch gehärtete Stösselstangen. Ob die allerdings die richtige Länge haben weiß ich nicht. Muss mal versuchen das auszumessen...
Exakt. Im rechten Kopf sind die auch verbaut, da wo der eine gebrochen ist
Sind genau die, wie ich einen bestellt habe. Hat knapp 15€ gekostet. Bild anbei. Deine Meinung dazu?
Siehe Bild. Da brauche ich definitv neue...
Wo bekomme ich am besten die Ersatzteile für die Edelbrock-Köpfe? Hast du oder jemand sonst Erfahrungen / Adressen?
Danke und Gruß,
Jochen
MU65
- Unimog 411 1958
Beitrag von MU65 »
Hier noch ein Bild vom rechten Kopf, mit den richtigen, Non-Rail Rockers.
Kopf rechts.jpg (116.66 KiB) 1397 mal betrachtet
Das sieht überhaupt nicht okay aus!
Die Einstellung der Kipphebel ist extrem unterschiedlich... Spricht für falsche Geometrie!
Was mir auch auffällt -- ich kann keine Unterlegscheiben unter den Kopfschrauben erkennen - Echt nicht, oder nur das Foto?
Nicht die retainer machen mir sorgen, die Macken kann man weg polieren - ich mache mir Sorgen wegen der Ventilkeile und auch noch wegen der Ventilschäfte wo die Keile eingreifen. Die Stellen müssen geprüft werden!
Edelschrott Ersatzteile?? Wohl bei Edelschrott - odder? :D
MU65
- Unimog 411 1958
Beitrag von MU65 »
Hallo Michael,
Danke für deine Anmerkungen.
Wegen der Geometrie nochmal ein paar Bilder, wo man hoffentlich genaueres erkennen kann.
Unterschiedlich sind nicht wirklich.
In einem anderen Fred hast glaube du mal geschrieben, bei mid-Lift 90 Grad zwischen Rocker und Push-rod.
Die pushrods haben eine Länge von ca. 6,73 Zoll.
Also zu kurz, oder?
Du hast recht, da sind tatsächlich keine Unterlegscheiben unter den Kopfschrauben...( ich krieg immer mehr die Krise, boah ey)
Die Ventilschäfte sehen gut aus, zumindest soweit man das im eingebauten Zustand sagen kann. Werde das prüfen, wenn die neuen Retainer und Keile da sind. Edelbrock gibt 4 Wochen Lieferzeit an, so eine Schande....
Und vergiss was ich oben bezüglich Federhärte geschrieben habe, laut Edelbrock-Katalog haben die 320lbs Open pressure. Die Originalen glaube nur zwischen 90 und 180 lbs.
Kann ja auch eine Ursache für den Kipphebelbruch sein.
Habe mittlerweile die Originalköpfe von meinem Motor da, der Vorbesitzer hatte die noch.
Da sind noch Rockers drauf, was meinst du, die nehmen?
Die sehen gut aus, keiner irgendwie eingelaufen oder so.
Danke und Grüßle,
Jochen
Hi Jochen,
ja, immer lieber gute originale Teile nehmen!
Vorsicht, Du wirfst "Seat und Open" pressure durcheinander.
Serie hat um die 100lbs Seat pressure, Open ca. 280. jJe nach Jahr und Ausführung
Viel mehr als 130 Seat und 350 open sind nicht gut für Sereinteile - braucht aber auch niemand, der unter 7500 RPM belibt.
Richtige Länge der Stößelstangen habe ich etliche male beschrieben, ist nicht so einfach wie Du es darstellst. Nutze die Forum Suche.
MU65
- Unimog 411 1958
Beitrag von MU65 »
Hallo Michael,
Vielen Dank für deinen Input und deine Hilfestellung,
Ohne wäre ich da wohl ziemlich aufgeschmissen....
Genau so werd ich das machen, ermittle jetzt die richtige Länge der Push-Rods,bestelle neue und warte bis die Retainer und Keile da sind.
Melde mich wieder wenn’s weitergeht.
Grüßle und schöner Vatertag,
Jochen
Hallo Jochen,
nochmal: Du musst genau prüfen, ob die Bewegung der Retainer & Keile --> die Nuten im Ventilschaft beschädigt haben ! Wichtig!
