Bremstrommeldurchmesser
Hi Leute,
kann mir jemand den max. Durchmesser von Bremstrommel sagen.
Ich habe das Maß vor kurzem noch gelesen,war von Michael(68GT500),finde den Beitrag aber nicht mehr.
Ich meine ich hätte ein anderes Maß gelesen,kann mich aber auch täuschen
Im Zuge eines etwaigen Belagwechsels möchte ich auch die Trommel kontrollieren.
Habe heute ein neues Paar Trommeln inkl. Porterfieldbeläge geschossen.
Eingegossen ist:Max.Diameter 255.52mm.
Istmaß jetzt, 254 mm mit dem Zollstock gemessen. Ist ja auch ne 10" Trommel.
Und noch ne Frage. Ist es ratsam die Kleinteile mit zu wechseln oder nur nach Bedarf?
Ordern tue die Teile auf jeden Fall.
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Bremstrommeldurchmesser
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Nach dem WHB vom Falcon:
max 10,060"
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Hi Michaela,
macht 255,52 mm.Passt also :idea:
Besten Dank.
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Ich habe zu dem Thema Bremstrommel auch noch eine Frage. Allerdings nicht zum Durchmesser, sondern eher zur Breite.
Ich habe hinten 10x2 und diese auch von Bendix bei RA bestellt. Diese kommen mir allerdings wesentlich breiter als die alten vor.
Passt das? Ich meinte die alten lagen irgendwo bei 5cm. Muss nochmal im Schrott schauen...
Sebastian
69er Mach1
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Es gibt noch 1 3/4" breite Trommelbremsen. Ob die an Deinem Fahrzeug sein sollten.....? :mrgreen:
Grüße!
David
Hugo89
Nene, 2 Zoll sollen es schon sein und haben auch die alten Beläge.
Sebastian
69er Mach1
Hi Seb,
einfach Trommel montieren und schauen wie wo der Belag aufliegt.
Die Reibfläche in der Trommel darf ruhig etwas breiter sein, als der Belag, nur halt nicht anders herum.
Prüfe auch, ob die Trommel sauber mit dem Backing Plate abschließt.
