Lenkradschaltung beim Mustang?
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo!
Eine Frage an die Gemeinde! Ein Bekannter von mir fährt ein 69er Coupe u. kam mit einer Frage zu mir die ich hier mal posten möchte; gab es beim Mustang mal eine Lenkradschaltung?
Die Frage kam deshalb auf, weil er eine Verbindungsstange vom Getriebe zur Lenksäule hat, welche sich beim schalten auch mit bewegt?
Anbei ein Foto, ich hoffe ihr könnt uns aufklären! Kann/sollte er das Teil entfernen falls es das ist u. er es deshalb nicht mehr braucht?
Danke
Volker
Re: Lenkradschaltung beim Mustang?
eine Lenkradschaltung gab es beim Mustang NIE - aber:
Das was Du da siehst ist Teil der Lenkrad & Getriebesperre, die die Diebstahlquote reduzieren sollte.
Vorm Abziehen der Zündschlüssels muss in Park- bzw Rückwärts-Gang geschaltet werden, sonst lässt sich der Schlüssel nicht abziehen.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hallo Michael!
Alles klar, Danke für die schnelle Antwort! Also NICHT entfernen!
Schönen Sonntag!
Volker
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
ENTWEDER gehört die Lenksäule nicht zu dem Auto, ODER der '69er ist in Wirklichkeit ein '70er.
Gibt es leider öfters, dass '70er zum '69er "umgebaut" wurden.
Sieht man aber an der Fahrgestellnummer, die fängt dann mit "0" an.
Der '69er hatte nämlich das Zündschloss noch nicht an der Lenksäule, so dass eine Sperre fürs Zündschloss an der Lenksäule auch keinen Sinn machen würde. Und die Zündschlosssperre war auch erst ab '70 vorgeschrieben, also ist es eher ein '70er. ;)
Theo
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Dann danke nochmal für die ausführliche Info!
Gruß Volker
Nachtrag
Es ist korrekt was Theo schreibt, mit dem Modelljahr 1970 wurde diese Diebstahlsperre Vorschrift.
Das Modelljahr 1970 fängt nach den Werksferien ca. August 1969 an. Also durchaus möglich, dass ein 70er Modell in 69 gebaut wurde.
Definitive Auskunft gibt die VIN, daraus geht das Modelljahr hervor.
