heute habe ich mein Pony aus seinem Winterschlaf (3 Monate) geweckt.
Einmal kurz mit abgeklemmte Zündung orgeln lassen und dann mit Zündung, sprang der Big Block sofort an und das Ganze ohne Rauchwolke.
Nach ein paar Minuten, zeigte die Temperaturanzeige schon einen positiven Werte an (also über den Anschlag "C") aber blieb dann im unterem Drittel für die ganze Fahrt (ca. 1 Stunde), siehe Bild:
Beim Anlassen im warmen Zustand, wurde die Temperaturranzeige kurz "mittig" und sank innerhalb ein paar Sekunden auf dem Wert wie im Bild.
Der obere Schlauch von der Wasserpumpe zum Kühler war warm, d.h. der Thermostat war offen. Kann das sein, das der Thermostat im offenen Zustand festsitz und somit die normale Betriebstemperatur nicht erreicht wird?
Vielleicht hat jemanden einen Tip oder Erfahrungen mit Temperaturanzeigen.
Gruss aus dem sonnigen München
Laurent
Thermostat offen: Wassertemperatur zu niedrieg?
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Certified MCA Judge 1967-1968
Re: Thermostat offen: Wassertemperatur zu niedrieg?
Hallo Laurent,
die Anzeige steht im völlig normalen Bereich - nix zu kalt.
