Lenkgetriebe Input Play
Hallo Leute,
habe gerade an meinem (überholt gekauftem) Lenkgetriebe im eingebauten Zustand gemerkt, dass in der Eingangswelle seitliches Spiel vorhanden ist.
Gehe ich richtig in der Vermutung dass das nicht vorhanden sein sollte?
Grüße und Danke!
Timon
Grüße und Danke!
Timon
Re: Lenkgetriebe Input Play
Richtig vermutet!
Alles klar. Vielen Dank für die fixe Antwort. Somit muss die Box auch wieder raus
Hi Timon,
bitte beschreibe das Spiel ganz genau.
Was meinst Du mit seitlich? Ein Bild oder Video ist 1000 Worte wert.
ich habe leider kein Video zur Hand, aber ich kann die Eingangswelle im eingebauten Zustand merklich auf und ab, sowie seitlich bewegen (also nicht in Wellenrichtung sondern 90 Grad zur Welle)
Timon
Timon
Radial! Ja, ist Scheisse!
Hi Timon,
ja, dann bin ich auch Heiners Meinung --> Schiet!
Mist
Deutet dies auf verschliessene Lager hin oder wird auch das Radialspiel weniger mit einstellen des Preloads vom Inputshaft?
Timon
Timon
Nö, wird's nicht!
Hi Timon,
wenn das Spindellager nachgezogen wird ( auf den vorgegebenen Reibwert) dann verschwindet das Radialspiel - es sei den Die Laufflächen sind beschädigt.
Hier wird es ganz gut erklärt: http://www.stangerssite.com/adjustment.html
Aber: Wenn das Ding als neu & überholt verkauft wurde, sollten diese Dinge gemacht worden sein.
