Hallo Foristi,
Ich habe bedingt durch den C4 Workshop mein Getriebe mit allen Verschleißteilen überholt, auch mit den Servokolben.
Öl ist genug drin, alle Einstellungen von Außen sind gemacht, und trotzdem geht der Rgang nicht. Vorwärts fährt er, nur Rückwärts nicht mehr. Ging aber zuerst nach der Revision und dann mehr oder weniger auf einmal nicht mehr.
Ich werden als nächstes nochmal den Valvebody ausbauen und zerlegen, aber so richtig eine Idee hab ich nicht.
Rückwärtsgang C4
Re: Rückwärtsgang C4
Hallo Gemeinde,
hier ein kleines feedback zu diesem problem. Markus hat das Getriebe ausgebaut und zu mir in die Werkstatt gebracht, dort wurde es nach kurzer Durchsicht im inneren und einem Valvebody wechsel auf den Teststand gepackt. Dort hat sich ergeben Druck ohne ende 180 psi aber kein vortrieb am Ausgang.Nochmals aufgemacht und das Primäre-Drosselventil falsch herum gefunden, wieder auf den Teststand , dann gab es ein kurzen Vortrieb jedoch ohne den Druck. Hier haben wir abgebrochen, ich musste mir erst zuhause über den Zeichnungen den Kopf zerbrechen.
Resultat, beide valve Bodys hatten hängende Schaltdruck Regelventile und Schaltdruck Verstärkungsventile.
Mittlerweile hängt das Getriebe wieder unter dem Auto und es fährt.
Theo
Theo
Schnage
- Fuhrpark: Käfer 1960, 1200 ccm mit Judson
Lamborghini Urraco 1974, 2500 ccm
Mustang 1966, 200 cui
Genau so ist es, vielen Dank an Theo!
War mir eine sehr große Hilfe, kann ich nur empfehlen bei Fragen zum C4!
Gruß Markus
Gruß Markus
