Frage zum Abstand Lüfter - Kühler
hessenware
moin,
ich habe einen 3-reihigen Alu Kühler eingebaut, jedoch ist der Abstand vom Fan zu den Kühlrippen überschauebar
http://bildupload.sro.at/p/391431.html
http://bildupload.sro.at/p/391430.html
Der Fan hat vielleicht noch 5mm Luft. Hat jeman die gleiche Erfahrung gemacht? Reicht das aus?
Re: Frage zum Abstand Lüfter - Kühler
Ich würde den Spacer soweit kürzen (abdrehen lassen, etwas kürzere Schrauben), daß 1" Abstand zwischen Lüfter und Kühler entsteht. Alukühler bauen meist etwas breiter.
Etwas Abstand ist nötig, damit bei höherer Geschwindigkeit die durchströmende Luft besser nach innen abgeleitet wird!
Heiner...
Heiner...
hessenware
moin,
meinst du den spacer am fan? soll ich den absägen lassen?
grüße
grüße
Ditsen
- Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Wenn du dich traust, dann kannst du den auch selber absägen
Christoph
Christoph
hessenware
also fan raus und ab damit zum Metaller? Ich vermute, es gibt keinen Fan zu kaufen, der schmaler baut?
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
hessenware hat geschrieben:Ich vermute, es gibt keinen Fan zu kaufen, der schmaler baut?
Servus
Lass den Spacer kürzen,und gut isses.
Warum den an teuren neuen Fan kaufen.??
Manche wollen das gelbe vom Ei.
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
Spacer = Abstandshalter... Den kannst du kürzen. Du musst nichts am Fan ändern!
Verwende den weiter, den du bereits hast und kürze den Fan so, dass der Abstand von Fan zu Kühler dem entspricht, was Heiner bereits erwähnt hat.
Chris
Chris
hessenware
Ich habe mal den Abstandshalter markiert, der gekürzt wird.
http://bildupload.sro.at/p/391630.html
Das passt,oder?
Das passt,oder?
- husazwerg
- Fuhrpark: 1966er Mustang Convertible
1974er Sonett III
Auf dem letzten Foto sieht das so aus als wäre auf der Vorderseite des Spacers noch zusätzlich eine ca. 10mm Platte aufgesetzt worden. Oder ist das ganze ein Teil?
Vergiss nicht, dir auch kürzere (passende) SChrauben zu besorgen.
Nach Montage unbedingt ohne Keilriemen auf Freigängkeit prüfen!!!
Husa
Husa
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
husazwerg hat geschrieben:Auf dem letzten Foto sieht das so aus als wäre auf der Vorderseite des Spacers noch zusätzlich eine ca. 10mm Platte aufgesetzt worden. Oder ist das ganze ein Teil?
Husa
Die Schrauben kann man ja auch einfach mit der Flex oder Eisensäge kürzen,
so habe ich es jedenfalls gemacht.
Sieht tatsächlich so aus als wären da 2 Spacer hintereinander verbaut.
So würde ich auf keinen Fall mit dem Auto fahren.
Der Motor bewegt sich ja beim beschleunigen und bremsen auch in den Motor-
und Getriebelager. Bei dem engen Abstand könnte es sein, das Dir der Lüfterflügel
ein Loch in den Kühler säbelt.
Husa
