Aussetzer nach tanken / Starterklappe / Unterdruckverstellung
Radler
Fuhrpark: Mustang Fastback 67er GTA 289 in Lime Gold
VW T3 Doka
VW Polo
Beitrag von Radler »
gestern war ich eine Runde gefahren und musste tanken (soll schon mal pasieren).
Nach dem Tanken kam es vor, dass Motor kurz ruckte, als habe er Zündaussetzer. Hauptsächlich passierte das beim cruisen aber auch
einmal beim Beschleunigen.
Komischer weise, legte sich das Problem nach einer Zeit wieder. (Das macht die Fehlersuche nicht einfacher)
Habe dann heute Morgen den Luftfilterkasten abgemacht und sämtliche Kabelverschraubungen auf festen Sitz hin überprüft. Nichts gefunden...
Dieses Problem muss ich halt weiter beobachten und schaun, wann und ob es erneut auftritt.
Was mir aber aufgefallen war, dass die Starterklappe nach betätigen des Gasgestänges sich nicht komplett schließt (Motor war kalt).
Wie muss die position sein? Und kann die geöffnete Stellung zu einem schlechten Startverhalten beitragen?
Weil ich schonmal dabei war, hatte ich den Unterdruckschlauch der zur Vakuumdose der Zündverstellung führt, am Vergaser abgezogen und
mal dran gesaugt (Nein, ich nehme nicht alles einfach so in den Mund :D).
Dabei konnte ich fast frei durch den Schlauch atmen! :shock: :shock:
Es baute sich kein Unterdruck auf und ich hörte somit auch kein klacken in der Dose. Nur rauschen.
Ich hätte was anderes erwartet... oder?
Würde das bedeuten, dass er hier Falschluft zieht?
Daten:
289er C-Code mit A-Code Ansaugspinne
Holley 80570 Vergaser (4150er Serie)
Thorsten
HomerJay
Re: Aussetzer nach tanken / Starterklappe / Unterdruckverstellung
Beitrag von HomerJay »
E Choke oder manuell? Klappe sollte bei normalen Temperaturen und kaltem Motor zu sein bzw. nur einen kleinen Spalt aufweisen.
An der Dose muss Vakuum entstehen. wenn nicht dann ist die Dose hin und oder der Schlauch.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Radler hat geschrieben:
Die Chokeklappe darf sich nicht komplett schließen, sondern bleibt einen (einstellbaren) Spalt offen. Wieviel genau, steht im Shopmanual.
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Radler
VW T3 Doka
VW Polo
Also der Vergaser hat einen E-Choke.
Im Shop-Manual ist für den Holley kein Wert für die Choke Plate Clearance eingetragen, für den Autolite 4100 sind es 5,3 bis 6,3mm.
Hab mir die Bohrerkiste geschnappt und ab in die Garage messen.
Als ich das Thema hier eröffnet hatte, entstand folgendes Bild:
Holley große Öffnung.jpg (140.61 KiB) 244 mal betrachtet
Als ich gerade noch mal das Gasgestänge am Vergaser händisch voll betätigt hatte, viel die Klappe fast komplett zu.
So einen kleinen Bohrer habe ich gar nicht um da was zu messen.
Holley kleine Öffnung.jpg (125.46 KiB) 244 mal betrachtet
Wenn morgen noch mal schönes Wetter ist, werde ich ne Runde drehen und nach dem Abkühlen noch mal schaun, welcher Abstand sich einstellt,
wenn die das Fußpedal trete.
Zur Zündverstellung:
Der Unterdruckschlauch ist dicht und die Dose eindeutig hin! Habe die Verteilerkappe abgemacht und da bewegte sich gar nichts. Händisch
kann man die Verstellung betätigen, also ist da schonmal nicht festgegammelt.
Werde wohl in den nächsten Tagen eine neue Dose besorgen, die Zündeinstellung überprüfen und dann schaun, wie er anspringt.
Thorsten
