mein K code dreht nur bis 5400!! warum?
hi leute,
also vorweg, ich weiss warum er nicht höher dreht nur ich will es mit euch teilen. vielleicht lernt ja der eine oder andere was dazu.
symptome 5400 ende des drehzahlbandes und der wagen stottert.
-) nicht weil er zu wenig benzin bekommt
-) oder weil die pertronix 3 standardmässig auf 5500 eingestellt ist
-) oder weil der vergaser verdreckt ist (hab ja 3 K vergaser)
-) oder weil der verteile vielleicht die falschen begrenzer drinnen hat (auch von den K verteilern habe ich einige liegen)
-) oder weil die zünkerzen defekt waren...ok es waren die falschen und ich habe mir die BF32 gegönnt leider immer noch 5400 ende
ES WAREN DIE VENTILFERDERN!!!
irgend ein vollidiot hat mit c oder a code federn eingebaut die eine stärke von 0.177 haben.
diese federn haben 75 lbs seat pressure und der K braucht aber 85-93 lbs!!
ich bin aber nur daraufgekommen weil im kofferraum alte federn drinnen gelegen sind.
diese habe alle ausgemessen mit meine ventilfederwaage und siehe da alle noch voll in der erlaubten toleranz!!!
jetzt frage ich mich warum hat jemand das gemacht? ich habe keine ahnung...wahrscheinlich ein ahnungsloser arsch
in den nächsten tagen werde ich die federn und die schaftdichtungen tauschen.
mal sehen ob noch ein paar überraschungen auftauchen :-)
lg
abudi
Re: mein K code dreht nur bis 5400!! warum?
Muss man erstmal darauf kommen, guter Tip.
Braunschweiger hat geschrieben:Muss man erstmal darauf kommen, guter Tip.
habe auch 2 wochen gebraucht....naja ist ein schönes hobby!
ich rede es mir halt schön :-)
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Abudi,
Keine seltsamen geräusche bei der hohen Drehzahl aus dem Ventiltrieb?
Was hast Du jetzt für ein Werkzeug genommen für die Ventilfedern? Nur so aus Interesse.
Grussi67 hat geschrieben:Hallo Abudi,
noch gar keines da die federn noch verbaut sind. die ausgebauten sind vom K code und die lagen im kofferrraum.
ich überlege mir sowas zu nehmen:
kostet mich nichts und sollte gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=_aJmU8mJOLI
lg
abudi
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
Bin mal gespannt ob es wirklich daran liegt.
Siehst Du ja spätestens wenn Du sie getauscht hast.
Gruß Oliver
Oliver70 hat geschrieben:Bin mal gespannt ob es wirklich daran liegt.
Gruß Oliver
Das will ich heute machen. Mal sehen ob slles klappt.
Lg abudi
Kurzes Update
Ich habe heute mit einem umgebauten gabelschlüssel die ventilfedern ausgebaut und vermessen, siehe da eine doppelspiralfeder mit dämpfer. Seat pressure passt somit habe ich alle drinnen lassen. Die suche ging dann weiter und ich habe alle ventile neu eingestellt. das pertronix 3 modul getauscht gegen ein pertonix 1 und siehe da auf einmal ging er wieder auf 6500.
Ich habe sicher das pertonix 3 modul 20 mal verstellt...das dürfte irgend ein defekt gehabt haben....anders kann ich mir das nicht erklären.
Lg abudi
Freut mich, das du den Fehler gefunden hast.
Viel Spaß und Gruß Harald
Braunschweiger hat geschrieben:Freut mich, das du den Fehler gefunden hast.
Danke Harald
I gfrei mi wia a Schneekönig
