Umlenkhebel Idlerarm
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
kann mir einer sagen was ich da für einen Umlenkhebel habe? Normalerweise ist da doch eine Buchse im Hebel und an der Karosse der Idler Arm Bracket wo die Buchse dran kommt?
Sven
Re: Umlenkhebel Idlerarm
:shock: Kenn ich eher von Chevy!
War der verbaut, oder neu bestellt und das erhalten?
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hallo Sven,
schaut nach einem Umlenkhebel für einen 68er mit Servopumpe aus.
Hier mal ein Link zum Vergleich.
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/le ... nzelteile/
Grüße Jürgen
Jürgen
span
Beitrag von span »
Mit dem bin ich die letzten Jahre gefahren - der wurde 2005 von einer US Car Werkstatt eingebaut.
JMS Bavaria
Hast Du ein Problem damit?
Grüße Jürgen
Jürgen
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Den habe im Falcon auch drin.
Das ist ein Ersatz von Moog.
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
span
Beitrag von span »
Ich bin mir nicht sicher ob ich ein Problem damit habe. Beim stärkeren Bremsen zieht es das Auto teilweise zur Seite erst links dann rechts. Da wäre der Umlenkhebel zumindest ein Kandidat zum anschauen. Der Umlenkhebel schaut jetzt nicht schleicht aus. Kein merkliches Spiel soweit man das im ausgebauten Zustand prüfen kann. Mich hat halt nur gewundert, dass der nicht so ausschaut wie auf den Bildern bei den Teilehändlern...
Sven
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Was du beschreibst, hört sich eher nach verschlissenen Zugstrebengummis an.
Wenn die Spiel haben verändert sich beim Bremsen der Nachlauf und die Führe läuft aus dem Ruder.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Wenn du vorne Trommelbremsen hast, kann es auch von denen kommen.
Gruss Daniel
span
Beitrag von span »
Sollte ich den Umlenkhebel jetzt wieder einbauen (hat kein merkliches Spiel) oder ist das definitiv der Falsche für mein Auto?
Sven
