Seite 1 von 2
Umlenkhebel Idlerarm
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 17:33
von span
kann mir einer sagen was ich da für einen Umlenkhebel habe? Normalerweise ist da doch eine Buchse im Hebel und an der Karosse der Idler Arm Bracket wo die Buchse dran kommt?
- 20180519_173248.jpg (804.44 KiB) 801 mal betrachtet
Sven
Re: Umlenkhebel Idlerarm
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 20:04
von Schraubaer
Kenn ich eher von Chevy!
War der verbaut, oder neu bestellt und das erhalten?
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 20:35
von JMS Bavaria
Hallo Sven,
schaut nach einem Umlenkhebel für einen 68er mit Servopumpe aus.
Hier mal ein Link zum Vergleich.
https://www.rsb-parts.de/modell-1968/le ... nzelteile/
Grüße Jürgen
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 20:36
von span
Mit dem bin ich die letzten Jahre gefahren - der wurde 2005 von einer US Car Werkstatt eingebaut.
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 20:40
von JMS Bavaria
Hast Du ein Problem damit?
Grüße Jürgen
Verfasst: Mi 23. Mai 2018, 22:05
von Michaela_Ddorf
Den habe im Falcon auch drin.
Das ist ein Ersatz von Moog.
Michaela
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 09:50
von span
Ich bin mir nicht sicher ob ich ein Problem damit habe. Beim stärkeren Bremsen zieht es das Auto teilweise zur Seite erst links dann rechts. Da wäre der Umlenkhebel zumindest ein Kandidat zum anschauen. Der Umlenkhebel schaut jetzt nicht schleicht aus. Kein merkliches Spiel soweit man das im ausgebauten Zustand prüfen kann. Mich hat halt nur gewundert, dass der nicht so ausschaut wie auf den Bildern bei den Teilehändlern...
Sven
Verfasst: Sa 26. Mai 2018, 18:25
von Red Convertible
Was du beschreibst, hört sich eher nach verschlissenen Zugstrebengummis an.
Wenn die Spiel haben verändert sich beim Bremsen der Nachlauf und die Führe läuft aus dem Ruder.
Verfasst: So 27. Mai 2018, 09:43
von vegas
Wenn du vorne Trommelbremsen hast, kann es auch von denen kommen.
Gruss Daniel
Verfasst: Mi 30. Mai 2018, 08:57
von span
Sollte ich den Umlenkhebel jetzt wieder einbauen (hat kein merkliches Spiel) oder ist das definitiv der Falsche für mein Auto?
Sven
