Z-Bar spring return bracket - Maße gesucht
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Abend zusammen!
ich bin gerade dabei mein C4 gegen ein Toploader 4G zu tauschen. Das Getriebe überhole ich derzeit komplett und nebenbei suche ich alles was man zum Schaltgestänge braucht.
Leider fehlt bei meinem Mustang eine Halterung für die Feder, welche die Z-Bar zurück zieht. Die Halterung ist an der Firewall, rechts neben der Lenksäule angebracht. Bei mir sind da nur zwei Schrauben mit Muttern, die Halterung fehlt!
Vielleicht weiß jemand wo ich das Ding kaufen kann (habe selbst schon bei summit ect gesucht, erfolglos!), oder mir zumindest die ungefähren Abmessungen geben? Dann könnte ich das Teil selbst nachbauen. Hilfreich wäre dazu der wo sich das Loch für die Feder in etwa befindet, also wie weit von den Schrauben weg, auf welcher Höhe und wie weit von der Spritzwand weg.
So sieht das bei einem im Internet gefundenen Mustang aus:
Bei mir sieht es so aus:
Den runden Propfen der das Loch für die Schaltstange vom Pedal zur Z-Bar verstopft, kann ich von innen einfach raus klopfen, oder?
Weiterhin hat mein Mustang leider keine Vorbohrungen und Löcher, welche für das Schaltgestänge benötigt werden. Das einzige was vorhanden ist, ist das Schraubgewinde für die Halterung der Z-Bar an dem Motor.
Gegenüberliegend sollte auch eine Halterung sein, da sind aber keine Löcher, nur schwer erkennbare Markierungen. Kann mir jemand bestätigen, dass dies auch tatsächlich die benötigten Löcher sind? Dann bohre ich die einfach rein.
Foto:
Danke schonmal! ;)
Grüße!
David
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Z-Bar spring return bracket - Maße gesucht
Beitrag von mikul74 »
Servus David!
Bei WCCC gibt's das Teil :arrow: https://secure.cougarpartscatalog.com/c ... attribs=78
Die Schrauben, die du im Motorraum siehst, halten im Innenraum die Handbremse/Umlenkrolle.
Dazu noch diese Grafik:
Das Braket hat die Nummer 7542.
LG,
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo
Schau mal in diesen Link,
https://www.cjponyparts.com/mustang-clu ... ons/a/483/
im Chassi sollten drei 6-kant Löcher hintereinander sein unterhalb der Lenksäule.
Zwei davon sind mit einem Einniet-Gewinde versehen. Diese 2 halten das Bracket der Z-Bar Chassis seitig.
Gruss Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo
Ich nochmal, könnte sein, dass einfach viel Schmutz die Löcher verdeckt.
Reinigen, dan weist du mehr.
Gruss Urs
Duke Nukem
Danke Euch beiden, das hat mir sehr geholfen! :!:
Noch etwas zu dem ich keine Info im Internet gefunden habe: Kann der pilot bearing (am Motor, wo der input shaft rein geht), welcher jetzt noch mit dem C4 im Motor steckt, auch für das Toploader verwenden, oder muss das getauscht werden?
Grüße!
David
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Duke Nukem hat geschrieben:Danke Euch beiden, das hat mir sehr geholfen! :!:
C4 "Wandler" hat kein Lager. Also musst du dort eins reinklöppeln. Habe mich damals für ein Nadellager entschieden!
GRÜßE,
FLORIAN
Öhm, dass Flexplate gegen Flywheel getauscht werden muss, auch klar? :?
Schraubaer hat geschrieben:Öhm, dass Flexplate gegen Flywheel getauscht werden muss, auch klar? :?
LOL
Duke Nukem
:lol: jaja!
Dass das C4 kein Lager hat wusste ich nicht, wie und welches Lager da rein muss dafür schon, habs ja schon bestellt. ;)
Trotz zig Anleitungen im Internet, auf english und auf deutsch, sind manche Details leider nicht aufgeführt, aber ich denke nun hab ich alles an Wissen zusammen!
Hab mich gestern noch mit der Anlasser-Geschichte hier eingelesen und bin da nun auch auf der sicheren Seite. Im Juli gehts los! :mrgreen:
Grüße!
David
Duke Nukem
Bevor ich wegen jeder Frage bezüglich des Umbau´s einen neuen Thread starte, stelle ich lieber weiterhin hier die Fragen:
Flywheel ist ein 28oz external balanced (klar bei SBF), passend zum harmonic balancer.
Sollten die Gewichte von Flywheel und Balancer gegenüber stehen?
Sinn machen würde es ja, nur hab ich nirgends im Internet dazu etwas gefunden...wahrscheinlich denke ich nur zuviel drüber nach.... :mrgreen:
Grüße!
David
