Zündung und Vergaser neu eingestellt - Werte i.O.?
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
auf Marcos Rat hin, habe ich heute den Zündzeitpunkt meiner Petronix I neu eingestellt.
Original Autolite 2100 Vergaser - 289er Maschine 2V.
Dieser war bei 6 Grad vor OT - Leerlaufdrehzahl Betrug 720 U/min.
Also heute den Zündzeitpunkt auf 12 Grad vor OT eingestellt bei abgezogenem Vakuum.
Anschließend mit aufgestecktem Vakuum und angeschlossenem Unterdruckmanometer an der Ansaugspinne den Vergaser eingestellt.
Die beiden Gemischschrauben so lange eingestellt, bis max. erreichbares Vakuum erzeugt wurde - 20 HG.
Leerlaufdrehzahl lag bei ca. 670 U/min.
Anschließend Zündverstellung mit der Pistole abgelesen:
670 U/min: 12 Grad
2000 U/min: 41 Grad
3000 U/min: 50 Grad
Schliesswinkel: 26 Grad
Von der Laufkultur merke ich im Vergleich zu vorher keinen wesentlichen Unterschied. Nur aufgrund der etwas niedrigeren Drehzahlen, geht der Motor bei Einlegen einer Vorstufe des Automatikgetriebe es schon etwas in die Knie.
Stirbt aber nicht ab.
Passen die abgelesenen Werte?
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Zündung und Vergaser neu eingestellt - Werte i.O.?
Beitrag von marcod64 »
Sieht erst mal ganz gut aus aber du musst den zündzeitpunkt ohne angeschlossenen Vakuum am Verteiler messen. Und dann mit der Pumpe die Verstellung checken.
Welche Drehzahl hat er denn mit eingelegtem Gang?
Sieht aber soweit nicht schlecht aus.
Twilight
Fuhrpark: .
marcod64 hat geschrieben:Sieht erst mal ganz gut aus aber du musst den zündzeitpunkt ohne angeschlossenen Vakuum am Verteiler messen. Und dann mit der Pumpe die Verstellung checken.
Also quasi an der Unterdruckdose mit der Pumpe ein Vakuum erzeugen und bei den unterschiedliche Unterdrücken den Zündzeitpunkt ablesen?
Bei eingelegter Fahrstufe hat er ca. 500 U/min.
Alex
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
500 ist schon recht wenig. So läuft meiner aber auch.
Genau. Mit der Pumpe prüfen was die maximale Verstellung des Unterdruck ist. Das wäre interessant.
Twilight
Fuhrpark: .
So, Leerlauf jetzt ohne Fahrstufe auf 700 Umin hochgestellt, mit Fahrstufe liegt er jetzt bei 580 Umin. So läuft er nach Testläufen am WE perfekt.
Unterdruckpumpe bekomm ich nächste Woche, da wird die Vestellung per Unterdruckdose getestet... ;)
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
Moin zusammen,
So, hab heute mal die Werte für die Zündverstellung gemessen, wenn Unterdruck an der Vakuumdose des Zündverteilers anliegt:
Im Leerlauf bei 700 U/min ist ein ZZP von 12 Grad v. OT eingestellt.
Hier nun die ZZP-Werte bei unterschiedlichem Unterdruck in HG:
5 HG - 14 Grad
10 HG - 25 Grad
15 HG - 33 Grad
20 HG - 36 Grad
Eine weitere Zündverstellung ist nicht möglich.
Passen die Werte?
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
So, wollte mal Rückmeldung geben:
nach Marcos und Walter Rühls Aussage ist die ZZP-Verstellung mit diesen Werten zu hoch, also bin ich auf Ursachenforschung gegangen.
Nach Ausbau und Überprüfung der verbauten Unterdruck Dose, habe ich eine kleine Undichtigkeit feststellen können.
Die verbaute Dose war sogar verstellbar, aber nicht korrekt nach der Tabelle eingestellt (Imbusschraube nur 1/2 Umdrehung heraus gedreht).
Also bei Walter Rühl eine neue Unterdruckdose geordert und nach der Tabelle für meinen Zündverteiler korrekt eingestellt (Imbusschraube 3 1/2 Umdrehungen heraus gedreht).
Zündung habe ich jetzt auf 9° vor OT eingestellt. So läuft er perfekt. Anschließend Vergaser neu eingestellt, die neue Unterdruck Dose verbaut und die Werte erneut abgelesen:
5 HG - 9 Grad
10 HG - 11 Grad
15 HF - 19 Grad
Eine weitere zum Zündverstellung war nicht möglich.
Das bedeutet also eine maximale Zündverstellung von 10 Grad.
Folglich bedeutet das also:
Je weiter man die Imbusschraube also herausdreht, desto kleiner die Zündverstellung.
Probefahrt ergab einen sauberen Motorlauf, eine gute und gleichmäßige Beschleunigung im unteren und oberen Drehzahlbereich.
Dies nur mal als Feedback… ;)
Alex
