Probleme Holley und elekrtonische Zündung
Verfasst: Di 29. Mai 2018, 08:10
Moin zusammen,
vor ca. vier Wochen bekam mein 64 1/2 Cabrio (289er mit 4V) einen neuen 390CFM 4V-Holley-Vergaser, da der vorherige alte 600CFM 4V-Edelbrock für die 4.7l doch etwas überdimensioniert war.
Ein paar Tage später machte die alte Kontaktzündung dann einige Probleme. Im Verteilerfinger war der Kontakt schon sehr verschlissen (Vorwiderstand fehlte und es kamen direkt um die 14 statt 12V an) und die Welle war zusätzlich ausgeschlagen.
Daraufhin letzte Woche Nägel mit Köpfen gemacht und eine elektronische Zündung bestellen und einbauen lassen. Zündung und Vergaser wurde erneut aufeinander eingestellt. Doch wie bei der vorherigen defekten Zündung blieb/bleibt das alte Phänomen vorhanden, dass er beim Beschleunigen (3-Gang Automatik) bockt.
Hört/fühlt sich so an, als würde er sich entweder verschlucken an zu viel Sprit oder ein zu großes Vakuum im Vergaser ziehen. Im Stand läuft er mit der neuen Zündung sehr gut, dass war vorher ebenfalls schon ein Problem aber irgendwie kommen wir nicht wirklich weiter bei der etwaigen Fehlersuche.
Am Vergaser sind hinten die Kurbelwellengehäuseentlüftung und der BKV angeschlossen und vorne die Unterdruckdose der neuen Zündung.
Zum Testen wurde die Unterdruckdose statt an der vorderen an den seitlichen Port des Holley angeschlossen, wo das bocken/verschlucken nicht mehr ganz so ausgeprägt ist, dafür fehlt ein wenig Leistung oben rum.
Wenn denn er nämlich den "Todpunkt" überwunden hat und man richtig drauf tritt, beschleunigt er sehr zügig und sauber hoch.
Im kalten Zustand springt er zwar beim ersten Versuch an aber stirbt nach ein paar Sekunden und-/oder dem ersten Gasstoß auch wieder ab oder spätestens, wenn ich eine Fahrstufe einlege.
Nach dem zweiten Startversuch wird es schon ein wenig besser aber das Gaspedal darf beim Beschleunigen auch nur gestreichelt werden, ansonsten bockt er. Sobald der Motor warm ist, bockt er zwar weiterhin aber nicht mehr in dem Maße wie im kalten Zustand.
Auf jeden Fall macht das Fahren so keine wirkliche Freude und die Zündung wird am Wochenende wohl erneut geprüft und eingestellt werden.
Frage in Bezug auf das Bocken/Verschlucken:
Welche weiteren Fehlerquellen könnte das sein?
Vergaser bzw. den Fuss und den Kunststoffspacer hatte ich bei laufendem Motor mit Bremsenreiniger abgesprüht aber Drehzahl hatte sich nicht geändert. Also dürfte er dort normalerweise schon mal keine Fremdluft ziehen, oder?
Frage in Bezug auf die Zündung:
Gibt es bei der Elektronischen evtl. etwas abweichende Einstellwerte als bei der vorherigen Alten?
Bzw. welche Werte würdet Ihr empfehlen?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen und einen doch schon sehr warmen Gruß aus Wolfsburg,
Jens.
Jens.
