Rollernockenwelle und welcher Vergaser?
Moin,
bei dem Neuaufbau meines Motorblocks, fiel mir auf, das eine Rollernockenwelle verbaut war. Ich denke dies ist ein Indiz für eine "scharfe Nocke", oder?
Ich habe einen Autolite 2100 1,14 Body, komplett überholt, auf dem Block. Dies entsprich 300cfm, oder?
Nun zu meinem Problem. Ich kann das Vergasergemisch einfach nicht einstellen. Beide Gemischschrauben haben nahezu keinen Einfluss auf Unterdruck oder Drehzahl. Wenn der Motor kalt ist, habe ich einen stabilen Unterdruck 18.. Sobal der Block warm wird, fällt dieser Wert auf ca 15-16, lässt sich aber nicht verändern.
Brauche ich kleine Düsen um bei 300cfm der scharfen Nocke entgegenzuwirken und ist der Vergaser generell nicht geeignet?
Brauche Eure Meinungen !!
Gruß Götz
1965 Mustang C-Code Automatik
Gruß Götz
- stang-fan69
Re: Rollernockenwelle und welcher Vergaser?
Nein, nicht zwangsläufig, allerdings sind die Chancen dann sehr groß dass das kein 289, sondern ein 5.0 HO ist, hast Du die Gußnummer nachgeschaut?gbauer hat geschrieben:Moin,
Es gibt grundsätzlich auch die Möglichkeit einen alten Motor (also auch 289er) auch Rollerwelle umzubauen, ist aber eher selten.
Moin,
danke erstmal für die Antwort.
Es sollte kein 5.0 HO sein, da alle anderen Teile (lager,Dichtungen Wasserpunmpe, Steurekettengehäuse etc) vom 289er passen.
Hat halt nur andere Zylinderköpfe (mit Abgasrückführung und dünneren Zündkerzen) und die Rollernocke drin.
Götz
Götz
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Die passen auch beim 5.0 hogbauer hat geschrieben:Moin,
Götz
Anlasser raus und gucken was für Nummer da steht...
Gruß Björn
- krone07
- Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
hatte mir grad 2 gemischschrauben geholt, die waren kürzer als die originalen, bzw. hat sich selbst als beide komplett reingedreht waren nichts getan.. nochmal raus, mit den alten verglichen, und siehe da, das Gewinde war kürzer, also war es nicht möglich die Dinger weiter reinzudrehen..gbauer hat geschrieben:Beide Gemischschrauben haben nahezu keinen Einfluss auf Unterdruck oder Drehzahl..
hast du dir neue Schrauben geholt?
Grüsse Gerhard
- Stephan-84
- Fuhrpark: 1965 Mustang Fastback, 1955 F100 (Resto)
Du siehst ja auch, ob unter der Ansaugbrücke das halteblech für die Roller Lifter vorhanden ist.
Wenn vorhanden dann ist es auf jeden Fall ein relativ neuer Block. Wenn du beim 289er Roller Lifter verbauen willst, dann sind das spezielle retrofit Lifter und immer 2 miteinander verbunden damit es auch ohne das halteblech funktioniert.
Stephan
Stephan
- Stephan-84
Hier auf dem 1. Bild sieht man schön wie es im Original Roller Motor aussieht:
http://forums.corral.net/forums/5-0-5-8 ... older.html
Aber nicht genauso wie auf dem 1. Bild zusammenbauen. Die Halteklammern kommen unter das Halteblech und nicht dazwischen.
Und so sehen die retrofit Lifter aus:
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
Stephan
Stephan
Jup,
habe solche Halteklammern wie auf Bild 1.
Dann ist es amtlich. Neuerer Block.
Dann werde ich wohl auch mit dem Autolite2100 nicht so glücklich, oder?
Gruß und Dank
Götz
Gruß und Dank
Götz
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
So ein Block mit guten Köpfen, Try-Ys Headers und 4-fach Vergaser mit passender Ansaugbrücke hat gutes Potential.
Moin,
sehe ich auch so. Aber es sind Grusskrümmer und eine Ansaugbrücke für 2fach Vergaser drauf.
Einen Holley 2300 500cfm habe ich noch rumliegen. Anderer Zündzeitpunkt als bei 289er und sollte doch auch gehen, oder?
Gruß und Dank
Götz
Gruß und Dank
Götz
