Vorgehensweise Servo Öl wechseln
Markus1608
Fuhrpark: 66er Mustang GT, Corvette C3, BMW M340i, AMG A35, Golf 1 Cabrio, Case 844 XLA.
Beitrag von Markus1608 »
Hallo Mustang Gemeinde,
ich möchte das Servo Öl wechseln. Keine Ahnung was für Öl drin ist, auf jeden Fall ist es nicht rötlich. Somit muss ich vom falschen Öl ausgehen was aktuell drin ist.
Welche Vorgehensweise gibt es, um das Öl zu wechseln? Habe leider mittels Suche nichts passendes gefunden.
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Markus
grexl
Re: Vorgehensweise Servo Öl wechseln
Beitrag von grexl »
Servus Markus
zunächst holst du dir das richtige Öl: ATF Typ F
Dann bockst du dein Auto vorne links/rechts am Rahmen auf. Dann unteren Schlauch hinten an der Pumpe (Schlauchschelle) öffnen und unten in ein Behältnis auslaufen lassen. Wenn ausgeblutet, lässt du jemanden im Auto mehrmals sachte von ganz links nach ganz rechts lenken kann. Du passt auf dass der Schlauch ins Behältnis zielt, da spritzt es ganz schön raus!
Wenn nix mehr kommt, Schlauch wieder rauf, neues Öl rein (oben auf der Pumpe beim messstab).
Nach und nach einfüllen, entlüften bis stand passt
fertig.
lg Gregor
schnitzl123
Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Beitrag von schnitzl123 »
Wichtig ist das du nicht gleich bis zur Markierung des Meßstabes befüllst :!:
Also nicht bei kaltem Motor befüllen. Wenn du schon bis zur Markierung befüllst und sich das Öl dann ausdehnt kann es rausspritzen.
Steht glaube sogar direkt auf dem Meßstab drauf - "Check/Fill only when hot" oder sowas.
Du kannst es aber eigtl auch im kalten Zustand befüllen...Schlückchen für Schlükchen Servoöl reinfüllen, wenn du ca. 5mm unterhalb der Max.-Markierung bist sollte es im warmen Zustand passen ;)
Gruß Steff : )
