Steuerventil Servo
semjon
Fuhrpark: Mustang 67 V8 C4
Steuerventil Servo
Beitrag von semjon »
hab letztens mein Steuerventil der Servo komplett mit neuen Dichtungen überholt zusammengebaut
eingebaut alles dicht aber nach links lässt es sich leichter lenken als nach rechts. Hab schon versucht die Mutter weiter zu lösen. Kann es sein das ich den Idler arm zu fest angezogen habe, der ist auch neu. Hat auch am Anfang sehr ruckartig eingelenkt. Vielleicht weiß jemand Rat.
Ist das klackern am Steuerventil normal beim einlenken.
mfg Semjon
semjon
Re: Steuerventil Servo
Kann da keine ein TIPP geben was man versuchen kann?
Müsste richtig eingebaut worden sein hab's paar mal überprüft.
mfg Semjon
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Also, ich will nix falsches sagen, kann Dir leider auch nur Antworten nach meinem Gefühl geben.
- hast Du das shop manual um das Steuerventil richtig einzustellen?
- ruckartiges Einlenken und Klackern im Ventil hört sich für mich so an, als könntest Du ggf Luft im System haben?
- ist evtl ne MAcke im Druckzylinder? HAst Du den auch überholt?
Bin selbst noch nicht so firm in der Materie und gespannt, ob bei mir alles wieder funzt, ich hab nämlich die glieche Kur hinter mir...
Axel
Axel
