Porterfield Bremsbeläge
Besagte gerade vorne in die Scheibenbremsen eingebaut und auch eine Verbesserung der Bremsleistung spürbar!
Aaaaber, trotz wiederholten Einsatzes von Bremspaste quitschen die nach erreichen von Temperatur heftig!!!!
Ausserdem verdammt viel Bremsstaub auf den Felgen!!!
Geht gar nicht!
Habe ich eine Montagspoduktion, Fehler in der Montage, oder ist das mormal für die?
Alternativ wären da noch welche von EBC-Yellowstuff. Weiss 'n Kundiger gutes drüber zu berichten? Für einfach testen wären die mir zu teuer!
:? Heiner...
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Porterfield Bremsbeläge
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Heiner,
Deine Beobachtungen zu den Porterfields habe ich so nicht gemacht. Ich fahre diese seit einigen Jahren auf dem Coupe. Noch nie ein Quietschen bemerkt und Bremsstaub im normalen Rahmen (also nicht aufällig), Sie brauchen halt etwas Temperatur, um die volle Bremsleistung zu zeigen.
Das deckt sich mit den Beobachtungen bei anderen Stammtischkollegen.
... Das bei Dir ist also m.E. eher ungewöhnlich.
Zu den EBCs kann ich leider nichts sagen.
André
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Heiner,
ich habe in meinem 96er seit kurzem die green-stuff drin und kann sagen dass sie um Welten besser bremsen als die normalen.
Die green-stuff haben auch kalt schon ihre Wirkung, bei den yellow-staff braucht es laut der Homepage auch etwas Temperatur.
Bremstaub ist weniger und lässt sich viel leichter entfernen (Dampfstrahler reicht)
Ich weiß, ist kein Oldie aber vielleicht hilft es dir trotzdem.
Man kann im englischen Shop um ca. 30% günstiger einkaufen als bei den hiesigen Händlern.
https://www.ebcbrakeshop.co.uk/?gclid=E ... gL3WfD_BwE
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
Hallo Heiner,
welche Beläge hast Du ganz genau?
Ich Fahre in allen meinen alten Autos die R4-S und es hat noch nie gequietscht...
Einmal habe ich R4 getestet, ja die Quetschen ganz ordentlich, egal wie viel Paste hinten drauf kommt.
@Michael
Schau ich abends nochmal nach!
Mich wundert die heftige Staubentwicklung!
30Km gefahren, Maggies schwatt! Alles freigängig, Felgen nicht heiss!
Green Stuff gibbet für'n Chally nicht! :?
Aber, danke für den Direktlink, 20£ gespart!!!
Steht R4-1 uffer Packung! :?
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Schraubaer hat geschrieben: Green Stuff gibbet für'n Chally nicht! :?
Vielleicht doch?
https://www.moparshop.de/search?sSearch=green+stuff
Gruß Franz
Uff, abartig teuer! :shock:
Falsche Produktbilder und ganz schöne Lieferzeit! Dann doch lieber aus dem Königreich!
Aber danke, hab jetzt Teilenummern!
Hi Heiner,
offensichtlich die falschen Beläge geliefert bekommen:
R4-1 Vintage Full Race Compound – Developed using knowledge testing in the vintage racing community. Optimum uses for the R4-1, under conditions where very high friction is needed with minimal warm up time and in applications where there is difficulty in maintaining sufficient heat with conventional race pad compounds. Widely used on vintage GT and formula cars the R4-1 is also gaining popularity in off-road and rally-cross classes. Great modulation, consistent pedal feedback and rotor friendly at all temperatures as with all the other Porterfield Carbon Kevlar compounds.[/quote]
R4-1 ist ein reiner Race Belag, hat auf der Straße nix verloren und ja, die Stauben recht heftig, ist aber kein aggressiver Staub..
Aber nervig! :| Danke!
