Was kann das sein?
Was kann das sein?
habe meine Ölwanne drunter weg geschraubt, weil der Simmering von der Kurbelwelle gewechselt werden muss.
Jetzt kam das zum vorscheinen.
http://imageshack.us/photo/my-images/62/fotowcbz.jpg/
Was könnte das denn sein?
1968 Mustang 289 2V Sunlit Gold
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Re: Was kann das sein?
Das ist Bild ist etwas dunkel, aber ich denke Du meinst den Ansaugschnorchel der Ölpumpe. Da ist noch ein Sieb davor um grobe Verunreinigungen zurück zu halten.
Jens
Jens
- Fuhrpark: 67'er Fastback
Boss Hoss hat geschrieben:Das ist Bild ist etwas dunkel, aber ich denke Du meinst den Ansaugschnorchel der Ölpumpe. Da ist noch ein Sieb davor um grobe Verunreinigungen zurück zu halten.
...oder soll man auf dem Bild noch was im Sieb erkennen?
Gruß Andre
Gruß Andre
Meine eigentlich diese gelben Stücke im Sieb an dem Schnorchel.
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
Sorry, also docch nicht so Basic. Ich denke allerdings, daß man das nicht zweifelsfrei erkennen kann. Kannst Du Bilder mit besserer Beleuchtung machen?
Jens
Jens
In der Ölwanne war neben viel Schlamm auch was von diesen Teilchen.
Man sieht es hier auf dem Foto in der rechten oberen Ecke.
http://imageshack.us/photo/my-images/833/foto1rl.jpg/
Sven
Sven
Vielleicht hilfst du uns mal dir weiterzuhelfen.
Ist es einem festen Kunststoff, Silikonartig... kannst du die Teile zusammenfügen...
- Orbiter
Na das kann vieles sein, normalerweise finden sich dort Dichtungsreste von Flüssigdichtungen, die sind gerne mal blau oder rot, gelbe Dichtmasse hatte ich selber noch nicht in den Fingern,
Ich würde dem Fund nicht zuviel Aufmerksamkeit schenken. Nach dem groben Sieb, kommt erst die Ölpumpe und dann der Ölfilter, also alles was die Ölpumpe passiert hat landet im Filter.
grüße
Markus was sich auch immer durch die Hintertür reingeschmuggelt hat Bernhardt
grüße
Tach Wellet,
wenn Du mit dem Wechseln des Kurbelwellensimmerrings fertig bist,
könntest Du kurz beschreiben, wie das bei Dir geklappt hat, vielleicht mit ein paar Bildern ?
Muss ich auch machen. Grüße von Dirk
So, bin wieder im Lande.
Der Kunststoff scheint von der ummantelung des Zahnrades an der Nockenwelle zu sein wo die Kette drauf läuft.
Das scheint zumindest plausibel.
Dann muss ich da bei Gelegenheit auch wohl dran.
@Dirk
Den Kurbelwellensimmering wechsel ich nicht selber, sondern die Werkstatt da ich zuhause keine Bühne habe. Deshalb kann ich dir nicht sagen wie es geklappt hat. Sorry.
@Dirk
