Probleme nach Einbau EBC GreenStuff
detR
Fuhrpark: 1965 Convertible V8 289 cui
4-Gang, ohne Servo
Honda VFR-1200-X-Crosstourer
Beitrag von detR »
habe eben meine alten Bremsbeläge vorne gegen EBC greenstuff gewechselt.
Alten Beläge gingen schlecht raus und hatten so was wie Silikon auf der Druckfläche.
Neue EBC rein, mit ganz leichten Kunststoffhammer schlägen.
Sicherungsbleche angeschraubt, Räder drauf und Testfahrt.
Bremsen ziehen mal nach recht, mal nach links. Fährt sich wie auf Eiern.
Felgen vorne nach 4 km beide total heiß.
Felgen nochmal kontrolliert. Alle Schrauben 108 Nm.
Bei der Verpackung lagen 4 Kunstoffplatten dabei, die ich nicht eingebaut habe weil die kleiner waren als die 2 Druckzylinder.
Habe ich was vergessen, falsch eingebaut??
Danke für jeden Hinweis!!!
Bremse 1.jpg (777.1 KiB) 847 mal betrachtet
Beste Grüße
Detlef
[img_klein][/img_klein]http://images.mustang-inside.de/FMCoG_klein.png
Re: Probleme nach Einbau EBC GreenStuff
Klar, falsch eingebaut!
Nix mit reinkloppen, die müssen sauber gleiten!
Die Bremssättel nicht gereinigt und mit Spezialpaste (in Paket dabei) die Kontaktstellen geschmiert?
Die Pads dienen zu Entkoppelung, damit es kein Quitschen gibt.
Wenn etwas an den Bremsen nicht einwandfrei passt, müssen doch alle Alarmleuchten angehen!!!!
detR
4-Gang, ohne Servo
Beitrag von detR »
Hallo Schraubaer,
vielen Dank für Deine Einschätzung.
Aber von "reinkloppen" habe ich nichts geschrieben. "mit ganz leichten Kunststoffhammer schlägen"
Raus gingen die viel schwerer.
Bremssättel innen habe ich mit Bremsenreiniger und Lappen behandelt, hatte ich vergessen zu schreiben.
"Die Pads dienen zu Entkoppelung, damit es kein Quitschen gibt."
Also nicht zu klein, so wie es meine Einschätzung ist.
Bei den alten Belägen war nichts drin.
Noch eine Frage: wie lassen sich die Bremsbacken am besten/leichtesten auseinanderdrücken um die Klötze ein zu setzen.
Beste Grüße
Detlef
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
detR hat geschrieben:Hallo Schraubaer,
Tu deinen Mitmenschen und dir selbst einen Gefallen...
Fahr in die Werkstatt und lass es machen...
Das Teil heißt bremssattelrücksteller...
Gruß Björn
Wäre jetzt auch mein Tip.
Beim Zustand der Altbeläge, wird auch eher eine Überholung der Bremssättel angesagt zu sein!?
Massive, verbackene Anhaftungen lassen sich wohl weniger mit einem Lappen beseitigen!
Gutes Werkzeug, etwas Erfahrung und Sauberkeit sind angesagt.
Wenn dann irgendeiner die Dinger auch noch schlecht gelackt hatte, passt irgendwann nix mehr.
detR
4-Gang, ohne Servo
Beitrag von detR »
vielen Dank für die Tips.
Massive, verbackene Anhaftungen lassen sich wohl weniger mit einem Lappen beseitigen! + Bremsenreiniger + Sichtkontrolle = keine Anbackungen auf Kolbenoberflächen
Wenn dann irgendeiner die Dinger auch noch schlecht gelackt hatte, passt irgendwann nix mehr. |> der Tip ist gut
Ach so, alte Beläge waren nicht verschlissen, waren so Dick wie die neuen, wollte nur etwas bessere Bremsleistung.
Mein Rücksteller:
Beste Grüße
Detlef
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
detR hat geschrieben:Aber von "reinkloppen" habe ich nichts geschrieben. "mit ganz leichten Kunststoffhammer schlägen"
aber auch das ist schon zu viel dass diese wieder stecken! wenn die nicht *von alleine reinspringen* is das schon zu streng. Sonst hast du genau wieder das was du beschreibst, alles steckt!
Fürs Grobe erstmal Drahtbürstenbehandlung der Beläge/Führung, Kupferspray und schaun dass das *LEICHTGÄGNIG* ist!
Und sonst ab in die Werkstatt.. Bei den Bremsen als "Laie" rummurksen kann böse enden! Für dich und auch andere :!: :!: :!:
Grüsse Gerhard :mrgreen:
detR
4-Gang, ohne Servo
Beitrag von detR »
neue Bremsbacken bestellt.
Beste Grüße
Detlef
detR
4-Gang, ohne Servo
Beitrag von detR »
Ich meine natürliche Bremssattel!! :lol: :lol: :lol:
Beste Grüße
Detlef
