68 Convertible Kabelbaum rechte Seite
68MCon289
Fuhrpark: 58 F100 Panel Truck; 67 Mustang HT 289; 68 Mustang Convertible 289; 73 VW Bus T2b Riviera; 82 Honda XL500R; 88 Jeep Wagoneer; 92 Honda CB Sevenfifty; 07 Jeep Commander 3.0
Beitrag von 68MCon289 »
Hallo Zusammen,
da mein Elektriker länger nicht greifbar ist, versuche ich, mit Eurer Hilfe weiterzukommen. Setze mein Projekt grad wieder zusammen!! Vielleicht finde ich ja einen "Kabel-Profi" unter Euch! ;)
Rechts lag ein Kabelstrang (von vorne über Schweller-Kanal bis Kofferraum), original, unterm Armaturenbrett folgende Anschlüsse:
- schwarzer Doppelstecker (beide "männlich") mit 1x schwarz-blau und 1x gelb-weiß
- gelber Stecker ("männlich") mit 1x braun
- roter Stecker ("männlich") mit 1x grün-gelb
- transparenter Stecker ("weiblich") mit 1x grün-weiß
Der Strang verlief durch die Führung über dem Schweller bis vor's Hinterrad. Dort geht 1x schwarz-blau ("weiblich") und 1x grün-gelb ("weiblich") ab. Dann ging's über's Hinterrad. Dann kommen die Abzweige:
- 1x roter Dreierstecker ("weiblich") mit 1x grün-gelb)
- 1x transparenter Stecker ("weiblich") braun
- 1x blauer Stecker ("weiblich") schwarz-blau
- und am Ende dann 1 schwarzer Doppelstecker mit dem männlichen Part in grün-weiß und dem weiblichen Part in gelb-weiß
Das ist die Beschreibung des Kabelstrangs. Meine Recherche im Wiring-Diagram zeigt fast nur courtesy lights, die ich im Cabrio alle nicht habe. Die Stecker sehen auch unbenutzt aus. Was mich fuchst ist, das ich meinen Tankgeber-Anschluss nicht finde (sollte eigentlich im linken Kabelstrang sein). Der Verdacht ist nun, dass das weibliche Ende am Doppelstecker das Gegenstück für meinen Tankgeber ist.
Wer erkennt diese Beschreibung wieder? Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Da ich den Strang als E-Teil nicht gefunden habe, will ich mir diesen wieder fit machen. Liege ich richtig, dass ich doch eigentlich nur gelb-weiß brauche? Ist es richtig, dass vom Tankgeber nur ein männlicher Stecker weg geht?
Vielen Dank im Voraus! Ich habe hier schon gesucht, ob ich das Thema finde - leider vergeblich. Bitte nicht meckern, wenn ich es übersehen haben sollte.
Mit besten Grüßen
Markus
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Re: 68 Convertible Kabelbaum rechte Seite
Beitrag von T5owner »
Such mal Kabel 29 in Deiner Convenience Light Beschreibung. Das geht zum Tankgeber. Müsste separat sein.
Wolfgang
68MCon289
hallo Wolfgang!
vielen Dank - das hatte ich auch schon ausfindig gemacht im wiring diagram (#29, gelb-weiß). das müsste doch eigtl. vom Kabelstrang #14405 (der auch Rücklichter, backup lights, Kennzeichenbeleuchtung versorgt) abgehen, oder?
Und, wie gesagt, dann hätte ich ja noch diesen komischen Kabelstrang auf der rechten Seite "übrig"...? Da ist ja 1x gelb-weiß dabei... :?
Vg
Markus
T5owner
Ist in der Tat schwer zu erkennen im Wiring Diagramm, wo der langläuft, aber das müßte dem sep. Kabel rechts entsprechen, was du vorgefunden hast.
Die Fotosuche in meinem Archiv hat ein bißchen gedauert und ich habe leider nur meinen linken Fahrerseite-Kabelstrang mal irgendwann freigelegt
Wobei da das Antennenkabel und die roten natürlich nicht original sind:-)
Müsste dann nochmal rechts schauen und das Kabel vom Tankgeber verfolgen, kann aber dauern....mir fehlt die Zeit. Vielleicht findet sich jemand inzwischen.
Wolfgang
T5owner
So, zumindest fürs Archiv noch - in der Tat geht der gelb/weiße Draht rechts hinten von der Seitentasche dann nach links rüber zum Tankgeber, hab es mal ausgegraben.
Was anderes:
Vielleicht kannst Du oder jemand anderes mir im Gegenzug mal ein Bild zukommen lassen, wo das Gegenstück zu diesem Stecker unten im Bild für die Back-up Lamps am linken Strang rauskommt. Genau über den Rückleuchten? Schwarz/rot (140) müßte das sein. Das Gegenstück geht wohl an Masse.
Hat der Vorbesitzer bei mir vor 20 Jahren abgeschnitten und ich hab jetzt erst die Rückfahrlampen wieder am Auto. Und der Kabelbaum ist bei mir nur reichlich mit Isolierband umschlungen, und ich will nicht alles abwickeln. Vermutlich ist das Gegenstück eh abgeschnitten.
Nächste Frage: Gibts irgendwo vernünftige Steckergegenstücke für kleines Geld, in die man den Draht einklemmen kann.
Wolfgang
