Verkabelung Lima Regler
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
meine Lima hatte die Grätsche gemacht - warum ist hier egal.
Neue Standard Lima mitsamt neuem regler bei RSB gekauft.
Hab alles sio verkabelt wie es war - und funktioniert auch alles einwandfrei.
Was mich nur verwundert hat ist die Verkabelung .
Ich hatte auf http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... -iasf.html einen guten Post gefunden.
Kurzform:
I - not used.
A - Wire goes to battery side of starter solenoid. Pigtail for connecting radio noise supressing condensor.
S - Wire goes, through main firewall plug, to ignition feeds.
F - Wire goes to alternator "FLD" terminal.
Auch das Diagram in dem Post ist sehr hilfreich.
Entspricht auch genau dem WHB.
ABER: mein Anschluss "A" geht einfach nur über einen Kondensator gegen Masse - und eben nicht zum + Pol der Batterie.
Trotzdem hat das alles seit 4 Jahren und 10.000km alles funktioniert - war so beim Kauf.
Nur mein Ampmeter ging noch nie. Gibt es da einen Zusammenhang ?
Wer kann das Rätsel lösen ?
Danke
Hanns
Life is good - in a Mustang
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Verkabelung Lima Regler
Beitrag von TBHH »
...und wohin geht das zweite Kabel, das im "A"-Anschluss steckt?
Theo
datadefender
VW Passat GTE 2020
ich Blinder - das habe ich echt nicht gesehen.
Na dann ist ja alles gut
Danke für das wachsame Auge Theo
Hanns
