suche / tausche Lüfter
70lime met
Beitrag von 70lime met »
moin, ich habe 18,5" 5 Blatt Lüfter, gemessen durchschnitt ca.47cm. Passt leider nicht in den fan shroud. Daher suche ich einen 17" ca.43cm zum kauf oder tausch.
stang-fan69
Re: suche / tausche Lüfter
Beitrag von stang-fan69 »
hi Seb,
Ich hätte noch einen rumliegen, weis jetzt auswendig nicht die Maße, mess ich Dir heute Abend aus.
Ist einer neuer Aftermarket von Summit, optisch und von der Bauweise her aber mit dem orig. vergleichbar
70lime met
hallo Andi, ja mach du mal, wäre gut wenn was passendes da hättest
stang-fan69
Sodele:
Hat ungefähr 43cm Durchmesser, sollte also 17" sein.
70lime met
passt er auf die pumpe bzw spacer direkt drauf oder nur auf visco?
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
das dürfte ein Visco-Lüfter sein...
stang-fan69
mikul74 hat geschrieben:das dürfte ein Visco-Lüfter sein...
Jup, eine neue Visco-Kupplung hätte ich da, wenn Du willst, mit der kannst Du ihn direkt auf den Wapu-Flansch schrauben.
70lime met
hi. danke. visco hab ich selbst, will den gerümpel aber nicht mehr ;)
schraubergott
Fuhrpark: 68er 289 coupe
Beitrag von schraubergott »
suchst du noch?
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
70lime met hat geschrieben:hi. danke. visco hab ich selbst, will den gerümpel aber nicht mehr ;)
darf man fragen warum du keinen Visko-Lüfter mehr willst.....ich denke darüber nach von starr auf Visko zu wechseln.
Danke Markus
