Probleme mit der Befestigung der Mutter für die Halterung Druckzylinder Servo
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe folgendes Problem.
Bei dem 67er Fastback meines Vaters wurde der Druckzylinder der Servo mit längerem Halter nach unten versetzt, weil ein Fächerkrümmer verbaut wurde. Durch die Halter sind jetzt die Muttern unten rausgerissen. Somit ist der Schweisspunkt am Träger gerissen.
Frage:
Wie setzt man die Muttern unten wieder ein, ohne den ganzen Träger aufzutrennen?
Was gibt es für Alternativen?
Ich möchte das ganze so original wie möglich halten, weil der Wagen zum gröten Teil original erhalten ist.
Bilder von der ganzen Misere anbei.
Riss im Träger wegen Halterung Druckzylinder Servo.jpg (332.49 KiB) 1636 mal betrachtet
Mutter für Halterung Druckzylinder Servo.jpg (563.05 KiB) 1636 mal betrachtet
Halterung für Druckzylinder Servo am Träger.jpg (362.72 KiB) 1636 mal betrachtet
Re: Probleme mit der Befestigung der Mutter für die Halterung Druckzylinder Servo
Ich kenn die unter den Begriff "Blindnietmutter" werden mit einer Speziellen Nietzange gesetzt.
In Metrisch ist das gut verfügbar, zsb. in der Bucht, auf der Arbeit haben wir das von Würth.
Oder mal nach Gesipa schauen.
philm3
Danke für die Antwort.
Die Frage ist ob das mit den Nieten dann überhaupt hält?
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Mit Einziehmuttern kannst du das nicht dauerhaft befestigen, dafür ist die Hebelkraft, die auf den Halter wirkt zu groß!
Ich würde die Löcher aufbohren und Sechskantmuttern mit Feingewinde einschweißen.
Befestigungsschrauben mit Schraubensicherung-Mittelfest einsetzen, dann sollte das wieder ordentlich halten.
Einschweissen, fertig. Ist doch genug Lücke für Schweisspunkte und planflexen.
Norman
Fuhrpark: 67er Convertible presidentialblue mit 302er Geräuschgenerator
Beitrag von Norman »
selbst wenn Du die Gewinde an der Stelle restaurierst, Muttern anschweißt o. ä. hält das nicht lange. Die Kraft ist durch den langen Hebel viel zu groß und falsch in den Träger eingeleitet, nämlich auf Biegung, insbesondere wenn man mal im Stand lenken muß. Du brauchst einen L- förmigen Halter, der um den Träger herumgreift und verschweißt/verschraubt ist. Originalität ist eine Sache, Fahrsicherheit eine andere.
Gruß Norman
Hi Norman,
das Problem hatte dein Vorbesitzer wohl auch schon.
Ist auf jeden Fall n ordentliches fettes Blech auf den Rahmen aufgeschweisst worden.
Ich nehme an das in das selbige dann Gewinde reingeschnitten wurden.
Nicht die schlechteste Lösung.
Norman
Hi Martin,
Mein Halter war auch lose, vielleicht erinnerst Du Dich, habs Dir mal gezeigt als ich unseren Welpen frisch hatte.
Walter hats dann so gerichtet, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall ein gutes Gefühl, abbrechender Halter während der Fahrt verschlechtert ungemein die Spurhaltung :lol:
Gruß Norman
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Meistens hat es aber auch einen Grund das die Muttern rausreißen. Eventuell ist die Lenkung nicht richtig eingestellt, was sich durch Montage des Halters noch mehr bemerkbar macht. Stell mal die Räder in Mittelstellung und zähle die Lenkradumdrehungen nach links und rechts bis Anschlag.
(hab auch eingeschweißte Muttern drin... ;) )
Gruß Lutz
