und noch einer mit Bremsenproblem...
marcocabrio
Beitrag von marcocabrio »
ich habe einen 67er mit Bremskraftverstärker und Scheiben vorne. Mir ist aufgefallen, dass am Übergang vom HBZ zum BKV unten an der Naht immer Bremsflüssigkeit hängt. Ich habe auch hier schon die Sufu benutzt, und habe gelesen, dass meistens die Deckeldichtung hinüber ist. Ich habe schon eine neue Dichtung eingebaut. Dass Ding ist aber trotzdem noch undicht.
Ich glaube, dass der HBZ selbst undicht ist. Der obere Rang, wo die Dichtung aufliegt, hat auch einige Roststellen und hat fühltechnisch an den Roststellen auch vertiefungen.
Kann es sein, dass von den Stösselstange zum Gehäuse dementsprechend irgendwelche undichte Stellen sind? Ich befürchte fast, dass dies so ist.
Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
Gruss Marcus
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: und noch einer mit Bremsenproblem...
Beitrag von vegas »
Hauptbremszylinder undicht, ersetzen, Anlage entlüften, Problem gelöst.
Gruss Daniel
marcocabrio
Ich habs schon befürchtet :evil:
Danke
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Mein HBZ war ebenfalls nach innen hin undicht... dem Lack im Fußraum hat's nicht so gefallen [emoji51]
Entweder, wie Daniel schon schrieb, ersetzen, oder überholen. Meinen habe ich mit so einem Rebuild-Kit überholt. Die ganze Aktion war kein Hexenwerk, allerdings habe ich auch keinen BKV.
Gutes Gelingen!
LG,
Gesendet von meinem HUAWEI CAN-L11 mit Tapatalk
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Habe meinen auch geöffnet, hatte aber Rost im Zylinder, ist eigendlich fast immer der Fall und der Grund dass die Manschetten zerstört werden, darum habe einen neuen bestellt.
Gruss Daniel
Versteh' auch nicht, was eine Überholung bringt!? Neue sind in guter Qualität günstig verfügbar.
Wer hohnt den alten schon aus, um die Dichtungen nicht gleich wieder zu himmeln?
mikul74
Ich sag' ja nicht, dass er überholen muss [emoji6]
Es sollte nur eine Option bzw. Alternative darstellen...
LG,
marcocabrio
https://www.velocity-group.de/bremse/ha ... r-mit-bkv/
Den werde ich dann wohl demnächst bestellen. Muss ich dazu noch extra einen Überholsatz bestellen weil dort die Stösselstange und Befestigungsmaterial fehlt?
Gruss Marcus
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
marcocabrio hat geschrieben:https://www.velocity-group.de/bremse/ha ... r-mit-bkv/
Gruss Marcus
Hi Marcus,
Velocity rockt - bei bestimmten Sachen und in punkto Kundenfreundlichkeit, aber bist du der Feind deines eigenen Geldes?
Keine Garantie, dass ich dir grad deinen richtigen HBZ herausgesucht habe ohne dein Auto zu kennen, aber müsste schon passen, oder?!
Lg Achim
Andreas Kastner
Fuhrpark: 1968er GT/CS
Ford Galaxy (2014)
Beitrag von Andreas Kastner »
zum Thema neu und gut verfügbar.
Habe auch einen neuen eingebaut und das Ding war schon aus der Schachtel heraus undicht. Konnte ihn gar nicht entlüften da er ständig Luft zog. Dichtsatz gekauft zerlegt.... Die Dichtungen waren absolut schlechte Qualität. Neuen Dichtsatz eingebaut sofort dicht.
Und was mir beim neuen Servozylinder nach 50km passiert ist will ich hier gar nicht genauer ausführen.... :oops: . Da waren ja die Mexikaner noch besser als jetzt die Chinesen und dabei hab ich nicht mal die billigen Reproteile verwendet :x
lg
Andi, der gerade die neuen Teile nochmal neu machen musste... :roll:
