Armaturenbrett Raucht / Killswitch?
Radler
Fuhrpark: Mustang Fastback 67er GTA 289 in Lime Gold
VW T3 Doka
VW Polo
Beitrag von Radler »
Hallo Leute,
gestern war ich mit dem Pony unterwegs und habe dabei eine kleine Pause eingelegt.
Nach der Pause wollte ich weiterfahren und habe den Wagen ganz normal gestartet, doch dann kam starker Qualm aus dem Armaturenbrett.
Also schnell wieder aus gemacht und Batterie getrennt. Glück gehabt kein Feuer!
Hab mich in den Fußraum gelegt und ein Kabel gesehen, dessen Mantel weggeschmolzen war. Ich vermutete, dass es irgend wo langgescheuert war,
und dadurch ein Kurzschluss entstanden war.
(Ich hatte vor kurzem einen Minitach Drehzahlmesser nachgerüstet, wodurch sich sicherlich die Kalbelführung ein wenig verschoben hat)
Also das Kabel von der Karosserie weggedrück und beim neuen Versuch kam auch kein Rauch mehr. Nun doch lieber einen Feuerlöscher eingepackt
und die paar Km nach Hause gefahren.
Zu Hause habe ich dann die Instrumententafel ausgebaut und dabei festgestellt, dass die beiden Kabel eines unbekannten Zusatzschalters
betroffen waren:
Schalter Anschluss.jpg (188.38 KiB) 459 mal betrachtet
Eine Seite vom Schalter geht auf Masse (weiß) und die andere auf eine Leitung vom Instrumententafel-Stecker (per Stromdieb).
Wenn ich den Stromlaufplan richtig deute und mich nicht vermessen habe, handelt es sich bei dem roten Kabel mit gelben Streifen um
Zündplus (Leitung 640).
Dachte erst, dass wäre so eine Art Killswitch bzw Diebstahlschutz, aber welchen Sinn macht es, das Zündpluss gegen Masse mit einem Schalter
kurz zuschließen?
Ich habe mal noch einen Auszug aus dem Stromlaufplan angehängt.
Einer eine Idee?
Da die Ford-Stromlaufpläne für mich total wirr erscheinen, noch zwei Fragen:
1)Was bedeutet dieser Blitz, den ich im Stromlaufplan markiert habe?
2)und was meinen die mit "to Tach."?? Wenn die damit den Tacho bzw Instrumententafel meinen, warum schreiben die nicht die Steckerbezeichnung dran?
Mir ist es immer noch ein Rätsel, warum das Kabel erst nach der Pause abgeraucht ist. Den Schalter habe ich zwar damal schon beim DZM-Einbau entdeckt, hatte den dann aber wieder vergessen.
Ich bin auf eure Antworten gespannt!
Thorsten
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Armaturenbrett Raucht / Killswitch?
Beitrag von immerfernweh »
Thorsten
zu dem zusätzlichen Schalter und dessen Funktion kann ich nichts beitragen.
zu Deinem Schaltplan:
Tach = Drehzahlmesser
der von Dir interpretierte Blitz kennzeichnet das Widerstandskabel.
Frank
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Thorsten
hier hat sich André mal sehr viel Mühe gegeben. Falls bei Dir eine normale Unterbrecherzündung vorhanden ist, kannst Du Dich an Bild 1 orientieren.
viewtopic.php?f=67&t=24152#p227635
Kabel 16 geht vom Zündschloß über Widerstandskabel 16A zu + von Zündspule.
Gruß Frank
Radler
VW T3 Doka
VW Polo
Danke für den Link,
das ist sehr übersichtlich gezeichnet und hilf beim Verstehen weiter!
