Dichtung? am Ende der Lenksäule
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Beitrag von lordperth »
Servus,
da hängt bei mir eine Dichtung zur Spritzwand...hängt weil die ist sowas von verkehrt drin, das ist echt mal wieder...sie hat wohl die richtige Form, ist aber einfach mal wieder total wurschtig eingebaut worden und schaut links und rechts unter dem Metall hervor.
Wie wichtig ist die denn und wie leicht ist das gerade zu rücken? Also muss die Lenksäule komplett raus oder reicht ein lockern?
Danke,
Grüße,
Re: Dichtung? am Ende der Lenksäule
Wenn die Dichtung richtig herum montiert ist, kannst Du sie doch ordentlich positionieren. Wenn Du eine neue Dichtung einbauen möchtest, muss das Rohr von der Lenksäule raus.
Die Dichtung trennt den Fahrgastraum vom Motorraum...... Dreck, Wasser, Geruch..... ;)
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Michael!
Meinst du diese (markierte) Dichtung?
Dabei handelt es sich um die Steering Column Firewall Seal und ist bei den üblichen Verdächtigen verfügbar.
Wenn du die tauschen möchtest, muss die Lenksäule tatsächlich raus. Ansonsten kannst du - wie Christoph bereits schrieb - die Brackets lösen, die Dichtung neu/besser positionieren und die ganze Chose wieder verschrauben.
LG,
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Super danke. Die isses und...Es riecht schon immer gut :D
Grüße,
