hallo zusammen,
nachdem es aktuell einen Thread zur Funktion des Drehzahlmessers gibt,
fällt mir auch eine Frage zu meinem Drehzahlmesser ein:
verbaut wurde vom Vorbesitzer ein Autometer-Drehzahlmesser.
Dieser funktioniert schon, zeigt aber in den ersten Minuten nach dem Motorstart deutlich zu große Werte an (z.B. im Leerlauf über 3000 1/min, obwohl es z.B. nur ehrliche 900 sind). Erst nach einiger Warmlaufzeit pendelt er sich auf plausible Werte ein.
Angeschlossen ist er an Masse und direkt an die Zündspule mit einem etwa 2Meter langen Kabel.
was könnte die Ursache für diese "Aufwärmphase" sein?
Drehzahlmesser "temperaturabhängig" ?
Re: Drehzahlmesser "temperaturabhängig" ?
Hi Dirk,
moderne DZMs werden ganz anders angeschlossen als die originalen.
Bei deinem modernem DZM müsste es so angeschlossen sein:
- rotes Kabel -> geschaltetes Plus
- schwarzes Kabel -> Masse
- grünes Kabel -> minus Anschluss der Zündspule
- blaues Kabel -> Armaturenbeleuchtung
Kontrolliere bitte die Verkabelung - wenn die Stimmt, dann wird das ein Schaden am DZM selbst sein.
hallo Michael, okay, werd ich kontrollieren bzw. so verkabeln, wenn ich meine Motordroschke wieder zusammenbaue.
Vielen Dank
Vielen Dank
