Wagen springt nicht an (bekommt kein Sprit)
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
nach drei Wochen USA wollte ich heute den Wagen starten. Nach ein paar Versuchen hab ich mal geschaut, warum er nicht anspringt.
Der Vergaser ist trocken wie eine Wüste und es sieht so aus, als ob er keinen Sprit bekommt.
Ich befürchte, es liegt an dem Schlauch, der etwas ***** verlegt ist und nun geknickt ist (siehe Bilder).
Als ich den Wagen "regelmäßig" vor dem Urlaub gefahren bin, war der Vergaser immer feucht und der Wagen ist deswegen angesprungen, denke ich.
Habe versucht, den Schlauch abzuziehen, war nicht möglich (Schellen habe ich vorher gelöst ;) )
Mit wie viel Kraft kann man da denn rangehen, ohne etwas kaputt zu machen?
Was für einen Schlauch kann ich zum verlängern nehmen (Marke, Dimensionen)?
Würde den von der Leitung aus in Richtung Frontscheibe legen und dann zum Vergaser gehen...
Was mir auch passiert ist und ich bisher immer gerätselt habe, woher das kommt:
Auf der Autobahnauffahrt bei 30-40 mph voll durchgetreten und der Motor hat sich geschüttelt und nicht mehr beschleunigt. Fuß vom Gas: alles wieder normal. Bei langsamem Beschleunigen läuft der Wagen auch wunderbar.
Ich denke, dass hier die Ursache die gleiche ist: Da der Schlauch geknickt ist, bekommt der Vergaser nicht genug Sprit...
Ich frage mich, warum der Schlauch so verlegt wurde...
kiri67
Re: Wagen springt nicht an (bekommt kein Sprit)
Beitrag von kiri67 »
Schneid den Schlauch am stutzen einfach ab und besorg dir nen neuen. Messen natürlich. Gibt bestimmt auch vorgeformte aber das war deinen Vorgänger zu teuer.
Kann sein dass man den gaser danach nochmals einstellen muß.würd ich so machen.
Gruß Kiri
kiri67
Und Mr. Mustang heißt DU nicht oder?
Mach nen Namen dran...
Gruß Kiri
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
Wenn der Schlauch sich partout nicht lösen lässt, nimm ein Messer und schneid ihn runter. Besorg im Fachhandel, im Baumarkt, im Internet oder hinterm Bahnhof neuen Kraftstoffschlauch, mit Innendurchmesser passend zum vermessenen Stutzen am Vergaser. Liegt ja dann frei.
Da Du wahrscheinlich Meterstücke bekommst (wenn Du nicht in der Werkstatt nach Resten fragst), hast Du viel Material zum probieren...
Viel Erfolg,
Grüße Thomas
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Danke schonmal für die Tipps.
Hätte da noch ein paar Fragen, die ihr garantiert schnell beantworten könnt, ohne dass ich lange im Internet suchen muss ;)
(Verzeiht mir meine elektronische Unwissenheit)
1. Läuft die Spritpumpe, wenn die Zündung an ist, oder muss der Motor gestartet sein? Also wann bekommt die Pumpe Strom?
2. Wie viel Druck erzeugt die Pumpe, wenn sie läuft, ohne dass der Motor läuft?
3. Wie sieht bei euch die Leitungsführung von der Pumpe zum Vergaser aus? Die wurde bei mir komplett neu gemacht. Deshalb frage ich mich auch, warum der Schlauch so bescheiden dazwischengequetscht wurde...
Sebastian
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Original bekommt die Kraftstoffpumpe überhaupt keine Spannungsversorgung, da mechanisch.
Gruß Sebastian
Für Deinen Ede gibt es z.B. so etwas....
https://www.ebay.co.uk/itm/Edelbrock-80 ... 2350507559
Und wenn Du es so lassen möchtest, legst Du den Schlauch in einem grösseren Bogen..... :idea:
Hi zusammen,
ich vermisse die logische Fehleranalyse..
Wenn das Ding mit dem geknicktem Schlauch vorher gelaufen ist, dann ist das nicht der Grund, dass er jetzt nicht anspringt. :!: :idea:
- Die Benzinpumpe hat normalerweise genug Power, um diese leichte Knickstelle zu überwinden.
- Bei Volllast sieht es anders aus, da mag der Knick das Fördervolumen einschränken.
Die Ursache ist eher in den hohen Temperaturen der letzten Wochen zu suchen, wahrscheinlich ist der Sprit im Vergaser vollkommen verdunstet.
@Threadöffner.
Versuche bitte folgendes:
- Lufi ab
- ein halbes Schnapsglas mit Benzin oben in den Vergaser kippen
- Lufi wieder drauf --> wichtig als Feuerschutz!
- mit etwas Gas anlassen
So müsste er sofort anspringen und zumindest ein paar Sekunden laufen.
Die Prozedur kannst Du ggfls ein paar mal wiederholen.
Das sollte reichen, dass die Benzinpumpe den Vergaser mit Sprit versorgt.
Jau..... da hat Michael natürlich recht.... :oops:
shar-k-iller
Beitrag von shar-k-iller »
Das ist der alte Mustang von meinem Kumpel. Und ja er ist ohne Probleme damit gefahren, egal in welcher Ausgangslage.
Jedenfalls als ich damit mal gefahren bin vor dem Verkauf ;)
Zu deinen Fragen:
1. Ist die Frage dein voller Ernst? Wie lange hast du den Mustang nun...und dann kennst du dich damit immer noch nicht aus :(
Die Pumpe wird durch einen Hebel von einem Exenter auf der Nockenwelle angetrieben. Diese pumpt erst wenn der Motor dreht.
2. Etwa 6psi +/- 2psi je nach Zustand dieser.
3. Ich weiß von nichts das die Leitung neu gekommen ist...hätte da mal unter den Lufi gucken sollen vor dem verkauf dann wär das nicht so geblieben ;)
und sonst...mach das was Michael geschreiben hat!!!
GRÜßE,
FLORIAN
