Lenkung Mustang Coupé 1966 289ci
Moe's
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 289 V8 C Bj. 1966
Beitrag von Moe's »
bei meinem Mustang wurde das Steuerventiel der Servo überholt, ein Querlenker links getauscht und Fahrwerkeinstellungen durchgeführt. Gefühlt ist die Lenkung beim Einschlag nach links jetzt schwergäng. Bei stärkerem Bremsen zieht das Auto nach links... hat jemand eine Idee?
Grüße Moe
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Lenkung Mustang Coupé 1966 289ci
Beitrag von mikul74 »
Servus Moe!
Einseitiges Ziehen beim Bremsen könnte eine zu fest resp. zu leicht eingestellte Bremse vorne sein: ist's links zu fest eingestellt, zieht der Karren beim Bremsen nach links.
@Steuerventil:
für die Centering Spring [1] gibt's ein spezielles Einstellprozedere (mit ca. 100 lb/inch anziehen, dann eine Vierteldrehung lösen). Wird dieses nicht befolgt, unterstützt die Servo in eine Richtung mehr, als in die andere.
[1] Centering Spring
LG,
Moe's
Beitrag von Moe's »
Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle Info. Grüße
Hi Moe,
wenn das Auto bei starken Bremsen nach links zieht und es das vor der Spureinstellung & Querlenker Wechsel nicht getan hat, dann wurde halt die Spur nicht richtig eingestellt!
Alternativ könnte noch ein Gummi der Zugstrebe marode sein..
Lass das bitte die Werkstatt nachbessern - die wurden dafür bezahlt!
krone07
Fuhrpark: 68er Coupe (289er)
Beitrag von krone07 »
68GT500 hat geschrieben:Lass das bitte die Werkstatt nachbessern - die wurden dafür bezahlt!
Hey Michael
Hat er ja nicht geschrieben;)) Er hat nur gesagt dass es überholt/gewechselt und eingestellt wurde.. ob er wen dafür bezahlt hat wissen wir nicht! :lol:
*klugscheissmodus AUS* :lol: :lol:
nicht böse gemeint, ich würde aber auch davon ausgehn dass er das in einer werkstatt war
Grüsse Gerhard :mrgreen:
