Wie äußert sich eine defekte Spritpumpe
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Frage zum Verständnis. Wenn die Spritpumpe/Membran defekt ist, wie äußert sich das? Pumpt sie dann grundsätzlich nicht mehr richtig, oder kann es auch sein dass nach dem Abstellen der Sprit zurück gezogen wird und der Wagen lange orgeln muss bis er Sprit bekommt?
Gibt es ggf ein Rückschlagventil in der Pumpe, das defekt sein kann?
WernerBiskup
Fuhrpark: 1964 1/2 289 D-Code
1976 F250 390 M-Code
1981 Taunus 2.0 N-Code
Re: Wie äußert sich eine defekte Spritpumpe
Beitrag von WernerBiskup »
Moin,
bei meiner Benzinpumpe war die Membran kaputt und er hat aus dem Überlaufloch (?) Benzin rausgespritzt. Menge sehr gering, Wagen lief auch noch. Habe dann trotzdem getauscht und musste die Vergasereinstellungen leicht korrigieren.
Habe die Pumpe mit dem großen Benzinfilter verbaut.
Florian
Tom0381
Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Beitrag von Tom0381 »
Spritpumpe hat ja auch mehrere Teile, die kaputt gehen können.
Eine defekte Membran sollte im Normalfall die Pumpleistung reduzieren. Folge können Aussetzer unter Last sein, das Gleiche kann auch bei Dreck in der Pumpe passieren.
Wenn die Ventile kaputt sind, kann einerseits die Pumpe leer laufen (heißt orgeln bis Sprit kommt beim Kaltstart), andererseits kann auch die Leistung erheblich reduziert werden.
Seitliches rausdrücken ist natürlich auch möglich, dann sollten Dichtungen (oder auch die Membran) defekt sein.
Grüße,
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
HomerJay
Tom0381 hat geschrieben:Spritpumpe hat ja auch mehrere Teile, die kaputt gehen können.
Grüße,
Bei mir geht es ums orgeln, bis der Wagen anspringt. Sowohl kalt als auch warm, wobei es warm schlechter ist.
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Das kann auch mit der Zündung zusammenhängen. Bei mir stimmte der widerstand nicht und dann sprang er im warmen schlecht bis garnicht mehr an.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
HomerJay
66CON hat geschrieben:Das kann auch mit der Zündung zusammenhängen. Bei mir stimmte der widerstand nicht und dann sprang er im warmen schlecht bis garnicht mehr an.
Verbaut ist eine Pertronix 1 und ne neue Flamethrower Spule. Zündung ist passend eingestellt. Müsste also eigentlich passen. Was genau war bei dir die Ursache?
Denke der noch fehlende Spacer wird es auch ein wenig besser machen.
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Unsere habe ich vor drei Wochen gewechselt, weil Sprit aus dem Drainage-Loch gelaufen ist. Das Laufverhalten des Motors war weitgehend normal.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
66CON
Beitrag von 66CON »
Wieviel Ohm hat die Zündspule?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
HomerJay
66CON hat geschrieben:Wieviel Ohm hat die Zündspule?
Müsste ich messen. Als elektrische Niete daher die Frage: wie mess ich das?
Sir Toby
Fuhrpark: Mustang V8 Coupe 1966
Triumph Spitfire 1500 1978
Vw Käfer 1980
Mustang GT 2019
Beitrag von Sir Toby »
Hallo, wie läuft er denn, wenn er dann angesprungen ist? Wenn er dann, auch unter Lasr läuft, ist die Benzinpumpe eher unwahrscheinlich und eher Vergaser oder noch wahrscheinlicher die Zündung das Problem. Vertekler und Kabel schon kontrolliert? Manche Verteiler neigen auch dazu, sich zu lockern.
Grüsse Jan
