Unterdruckanschluss Autolite 4100
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 13:39
von cavaverde
Hallo Zusammen,
ich suche für meinen Vergaser Autolite 4100 den Messinganschluss am Vergaserfuß um den Unterdruck messen zu können. Dort befindet sich bei mir nur ein Stopfen zum Verschließen.
Hintergrund für meine Suche ist, dass ich gerne meinen Vergaser mit einem Unterdruckmanometer einstellen möchte.
Frank
Re: Unterdruckanschluss Autolite 4100
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 15:50
von Dude
Hallo Frank,
am 4100er gibt es keinen Anschluß für manifold vacuum.
Du müsstest also am Spacer oder der Ansaugbrücke abgreifen.
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 16:32
von mikul74
Hallo Frank!
Wie Michael bereits schreibt, kannst du das Manifold Vacuum nicht am Vergaser messen.
An dieser Stelle (
rote Markierung) kannst du das Carb Vacuum abgreifen, welches für die Unterdruckverstellung des Verteilers verwendet wird.
- fastidle4100_resize.jpg (189.21 KiB) 338 mal betrachtet
- 4100_base.jpg (160.83 KiB) 338 mal betrachtet
Dafür gibt's unterschiedliche Fittings... ich habe ein Fuel-Fitting bei
http://quadrajetparts.com bezogen und es für diesen Einsatz zweckentfremdet.
Falls ich mit meinen (Noob-)Ausführungen falsch liege, bitte ich um Nachsicht und Korrektur.
LG,
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 15:46
von cavaverde
da bin ich wohl einem Irrtum unterlegen.
Vielen Dank für die Info - ich habe etwas dazugelernt. Ich werde nun den Unterdruck am Spacer messen.
Danke und viele liebe Grüße
