Extension Housing Seal vom C4 erneuern
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
Hi zusammen,
wie hier zu sehen ist bei mir der Wellendichtring am Getriebeausgang undicht:
20180602_144519 (Large).jpg (489.1 KiB) 1810 mal betrachtet
Wenn ich nach einem Ersatzteil suche, finde ich allerdings verschiedene Formen. Einmal wie auf meinem Foto zu sehen und einmal diese Form:
https://www.cjponyparts.com/ford-output ... E2DZ7052A/
Welche Variante ist denn nun richtig?
Zum Vorgang selbst habe ich auch noch eine Frage: Muss ich zwingend die Extension abschrauben oder kann man die Dichtung auch so tauschen?
Grüße, Daniel
Gruß, Daniel
Re: Extension Housing Seal vom C4 erneuern
Beide sind "richtig" und Du kannst sie auch im eingebauten Zustand tauschen.
Go4Gold
Danke für die schnelle Antwort! Wenn beide richtig sind, welcher ist denn "richtiger" bzw. besser"? Die längere Variante schützt die Dichtung wahrscheinlich besser vor Schmutz/Beschädigung, oder?
Gruß, Daniel
Ja.
Go4Gold
Gruß, Daniel
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
der leckende Dichtring ist nur der sichtbare Verschleiß, der Grund dafür ist oft die ausgeschlagene Yoke-Führungsbuchse im Getriebehals.
Mal das Yoke auf Spiel geprüft?
Go4Gold
Hallo Mario,
wir prüfe ich das bzw. welches Teil meinst du genau?
Gruß, Daniel
Von unten gegen das Kreuzgelenk drücken und fühlen, ob Radialspiel vorhanden ist.
Eine neue Buchse und neuer Simmering bringen auf Dauer nur dann was, wenn der Yoke noch gut ist!
Go4Gold
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
Hab heute mal kurz dran gerüttelt und ein Video gemacht (leider lief im Hintergrund ein Radio):
https://youtu.be/-UR77KFWVoM
Etwas Spiel ist also da, aber ich habe keinen Vergleich und weiß daher nicht, ob das noch i.O. ist?
Gruß, Daniel
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Hallo Daniel,
bei meinem wurde vorige Woche diese Arbeit auch gemacht. Möchte mich an dieser Stelle nochmals bei Heiner für die wertvollen Tipps bedanken !!
Bei mir siffte auch der Simmering und der slip yoke hatte relativ viel (stark spürbar) Spiel (ca. 1 mm) im Gleitlager.
Da ich kein Ausziehwerkzeug für das Gleitlager hatte, musste das Extension housing herunter.
Neues Gleitlager und Simmering (mit Staubschutz) hinein. Jetzt nur noch, ein kaum fühlbares, Spiel (0,1-0,2 mm) vorhanden und alles dicht.
Getriebeöl und Dichtung für das Extension housing an Getriebegehäuse nicht vergessen zu besorgen.
Rudi
