Hilfe Kein Öldruck mehr nach Ölwechsel
Hacki66
- Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj.66
mein lieber Gaul macht mich fertig.
Ich habe gerade einen Ölwechsel gemacht. (Ölsorte 20W50 )
Nun baut der Motor 200CUI keinen Öldruck mehr auf????
Mal schwankt die Anzeige ein wenig dann fällt der Zeiger wieder auf den Ausgangspunkt?
Vor dem Ölwechsel keine Probleme.
Hat einer ne Idee.
Vielen Dank im Voraus.
Hat einer ne Idee.
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Hilfe Kein Öldruck mehr nach Ölwechsel
Hacki, prüf mal das Kabel vom Öldrucksensor. Evtl ein Kabelbruch/Wackler/etc...
Lg Achim
Lg Achim
Hacki66
Scheint in Ordnung zu sein, habe es schon mehrmals abgezogen und wieder aufgesteckt.
Bin auch der Meinung, dass er nach kurzer Standzeit erst ein wenig braucht um Öldruck aufzubauen.
Wie gesagt, vorher kein Problem Öldruck war sofort da und Anzeige hat schön brav angezeigt.
Mal die Leitung vom Öldrucksensor abziehen und auf Masse halten. Dann sollte Deine Anzeige vollen Ausschlag haben. Tut es das?
Hacki66
Hallo und Danke für die Tips.
Anzeige IO
Kann das Öl falsch sein.
Habe "spezielles" Klassiköl 20-50 reingetan.
Anzeige IO
- AchimSabi
Hat es die Spezifikation API SF?
Lg Achim
PS:
Hast du ein Shop Manual? Wenn nicht, besorgen!
Lg Achim
PS:
Hacki66
Danke Achim
Steht nix drauf
Habe gerade Öl bestellt mit der Spezifikation
Lasse mein Schätzchen jetzt lieber in der Garage
Wenn das neue Öl da ist Wechsel ich es.
Ist halt Lehr Geld.
Ein spezielles Shop Manual ?
Kannst du mir eins empfehlen ?
Nochmals Danke für die Tips
Heiko
Steht nix drauf
Ist halt Lehr Geld.
Heiko
- AchimSabi
Heiko,
such in den deutschen Mustangteile-Shops nach deinem baujahrzugehörigen Shop Manual.
Vergiss beim Ölwechsel den Ölfilter nicht!
Und - deinem anderen Post zu Folge:
Echt sicher, dass du weißt worauf du dich eingelassen hast wenn du jetzt schon wieder ans Veräußern denkst?
Durch diese Gedankenhölle gehen einige- durchhalten tun es nicht alle ...
Lg Achim
Lg Achim
- Alfa105
Hast Du die richtige Menge drin?
Oft passt das mit dem Ölmessstab nicht und man muss den dann selber kalibrieren...
Shopmanuals bekommst Du bei www.fordmanuals.com und meist auch bei den Teilehändlern.
It's only Rock'n Roll!!
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
"SF" brauchen die Stößel hat aber mit deinem Öldruck hier wenig / nichts zu tun. Eher noch wie zuvor genannt event. zu wenig Öl drin bzw. Öldruckschalter ….
Gruß Norbert
Gruß Norbert
